Sharp CV-2132CK - произвольное отключение
Kei14
Kei14
Сообщение #1 от 24/11/2006 04:17 цитата
Sharp CV-2132CK. Процессор X2321CEN1. Память 93C46.
Отключение от нескольких секунд до нескольких часов.
Литы по питанию видеоусилителя,строчной, кадровую проверил.
Причем после отключения не реагирует ни на кнопки на морде ни на пульт.
vik57
vik57
Сообщение #2 от 24/11/2006 04:35 цитата
Kei14, Понятней и подробней надо описывать,что делалось! Из вышеизложенного я например не понял:в БП все нормально?Проверка литов в СР,КР еще не гарантирует их нормальную работу(только замена).
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #3 от 24/11/2006 16:42 цитата
Коснись паяльником D637, если отключится, то замени C619 10X100V. При этом дефекте визуально заметна повышенная яркость.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 24/11/2006 16:55 цитата
менять все низковольтные кондеры по первичке и вторичке (особенно)
Kei14
Kei14
Сообщение #5 от 25/11/2006 04:01 цитата
Под проверкой подразумевалась замена. Начал с окольцовок, заменил 7809, микруху обнуления процессора.
Заменил память - старая не запоминала. Подстроил контур AFT. Взялся за электролиты....Пробежался по поиску.
Порекомендовали заменить кадровую и несколько литов.
Фарид
Сообщение #6 от 25/11/2006 15:01 цитата
Очень часто эти SHARPы уходят в защиту по причине неисправности самой схемы защиты.Как правило это диоды с утечкой.
Kei14
Kei14
Сообщение #7 от 26/11/2006 05:00 цитата
А поподробнее. Пробежался по файлообменникам, схемы не нашел.
Kei14
Kei14
Сообщение #8 от 20/12/2006 03:40 цитата
Фарид, эти диоды?
Фарид
Сообщение #9 от 20/12/2006 13:40 цитата
Kei14, да и довольно часто.Пляши от 33 ноги на проце(защита).Можешь просто освободить эту ногу и погонять.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 20/12/2006 20:10 цитата
Kei14, проверь а лучше поменять, на этом кусочке его не видать, схемы под рукой нет, недавно делал типа такого, номинал 1,2м, подключен одним концом к 115в другим концом через 270к к цепи АБЛ.
Kei14
Kei14
Сообщение #11 от 21/12/2006 04:05 цитата
Давно не попадалась защита в Шарпах. Уже и забывать начал. Проверил и диоды и мегаомники. Пока без результата.
А отключать защиту я пробовал - все работает.
Фарид
Сообщение #12 от 21/12/2006 22:01 цитата
Kei14 писал:
Проверил и диоды
Kei14, на диодах может быть многокилоомная утечка.Проще их просто заменить,т.к их несколько штук.
