ANT
Имеется телевизор. Геометрия по горизонтали сужена. Проверенно все, что можно проверить заменой.
После долгих размышлений и проверок выяснислось что оборвана обмотка СТРОЧНОГО трасформатора по E\W .Строчник 1342000B верхняя строка. 30002064 вторая строка
ВОПРОС где это чудо можно купить или АНАЛОГ . |
sergeih
ANT писал: | Геометрия по горизонтали суужена |
а кондерами пробовали развести ?
ANT писал: | После долгих размышлений и проверок выяснислось что оборвана обмотка СТРОЧНОГО трасформатора по E\W |
вот тут поподробней можно !? |
Сергеевич
у видео 8844 45 нога EW ыход - а полевик Q603 BUK444 собственно и корректирует причем FBT ? |
prapor
Сергеевич писал: | причем FBT ? |
Гм, действительно???
Но, хозяин-барин, ежели желаешь - пожалуйста: У 30002064 аналог HR 8029, а 1342000В наверное 1342.0006(В) - и с В, и без В аналог тот-же HR 8029.
А купить можно в Москве, в УНИСЕРВИСе: http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1 Набери в поиске 1342.0006.
Один стоит 7$, а другой(HR) - 30$. |
ANT
Спаибо всем ответившим.
Коррекцию всю перекопал оказалось все проще до банальности ОБОРВАНА обмотка 3-4 нога |
Oлег
Если проблемно купить, можно намотать витки проводом 0.5-0.6. Только я так в самом крайнем случае поступаю, если выхода нету. И хозяина предупреждаю, что и как, чтоб потом не обижались. Если есть возможность купить, покупай.
Но как то странно, обрыв... |
Caша
Сергеевич писал: | у видео 8844 45 нога EW ыход - а полевик Q603 BUK444 собственно и корректирует причем FBT ? |
с FBT идет вольтдобавка в схему EW через дроссель вольтдобавки.
prapor писал: | Один стоит 7$ |
Ставил пару китайских 1342.0006 - вроде пока работают.... |
БУНЯ
Верный друг сайта
ANT писал: | оказалось все проще до банальности ОБОРВАНА обмотка 3-4 нога |
обрыв очень редко, в таких случаях, если ТДКС дорогой или тяжело достать, мотаю как Oлег, |
guver
Юрий
Если диагональ до 21дюйм включительно,обмотки E/W не нужны и не используются(так задумано и установка транса с обмоткой ничего не даст).Скорее всего замкнут дросель и как следствие горит полевик корекции и нагрузочный резистор.
А вот обрыва обмоток на 11AK19,я ещё ниразу не встречал хотя "тедиков" поменял уже около сотни(ну собирают их у нас и отого этих теликов.....). |
VikBel
ANT, Схемы 11АК19 как правило в районе строчника не совпадают. Набери в поиске 11АК19 и найдёшь решение проблеммы. |
ANT
Доброго времени суток.
Конечно сообщения ваши прочитал за ,что большое спасибо.
Проблема всетаки в обмотке EW было заказал FBT из УНИСЕРВИСа только без буквы В , оказалось что этот строчный совсем без этой обмотки.
НАРОД КТО ЗНАЕТ СКОЛЬКО ВИТКОВ И КУДА МОЖНО НАМОТАТЬ???
куда --всмысле в какую сторону.
Хочется завести этот телик к новому году (жене обещал),заказать новый строчный --неуспеет прийти .--14дней самое скорое.
Добавлено 15-12-2006 18:46
Дакстати диоганаль 66см И без этой обмотки как я понимаю не обойтись. |
VikBel
Было в 11АК19 ставил ТДКС от 63-го РУБИНА . То-же срочно нужно было. Рубиновскии ТДКС думаю без проблем найдёшь. |
ANT
Вся проблема в том что у нас со всеми строчниками БОЛЬШАЯ проблема только самому заказывать или под закакз ,что тоже время,а время говорят денги. |
VikBel
Обрати внимание ! vikbel писал: | ANT, Схемы 11АК19 как правило в районе строчника не совпадают. | Жаль сейчас нет под руками такаго телика. Но я точно помню , что какая то обмотка на схеме вроде как есть , а на самом деле ее нет. Так-же вывод из резисторной секции то-же с толку сбивает. |
Вано
ANT писал: | Спаибо всем ответившим.
что ты тут намолол всех в заблуждения вводиш... между ними никакой связи не должно быть..... 4 должна звонится на корпус... все херней срадают со своими советами тдкс дешевый по украине перешлю... ( но он тебе не нужен) а немножко мозгов и смекалки.. |
kesha12
ребята ктонибуть знает где взять схему на телек Sanyo CF21MDT4E(HF) очень нужно новый год скоро а я без телека
если у кого есть скинти на
заранее большое спосибо. |
Oлег
БУНЯ
Верный друг сайта
kesha12
спосибо БУНЯ
Добавлено 27/12/2006 10:30
Проблема по словам тел.мастера горит транзистор в строчной развертке его номер (BU808DFI) уже второй раз, он незнает почему, говорит нужна схема. Сам я ничего не понимаю! |
