Сибиряк
Телевизор после грозы. Били неисправными – видеопроц. TDA8374A; проц управления DW370M3 с «памятью» /новая прошита/; TDA 8138; TDA 4665; стабилизатор 8V. В настоящее время телевизор работает, но при смене сюжета на экране затемняется изображение до 2/3 экрана. После ремонта изображение было чрезмерно яркое и при смене картинки изменялись размеры изображения, а при светлом сюжете начинала «хлопать» строчная. Оказалось, что в обрыве рез R417 – первый по схеме от ABL строчного. Кроме этого резистора – строчная вообще не пострадала. После установки этого резистора и появилось затемнение на экране. Сделано – проверена заменой вся цепь по ABL от строчника, до видеопроца. ТДКС пробовал ставить с рабочего ТВ. Возможно я не там ищу?
Добавлено 25/11/2006 00:39
И ещё фотография и вопрос. За мена TDA8374A на TDA8374 ничем не грозит?
Документ1.PDF 54.71 КБ Скачано: 515 раз(а)
1.rar 216.96 КБ Скачано: 454 раз(а)
johanh
Коррекция названия темы доступна автору темы.
В первом сообщении нажать "изменить"
В графе "тема" возможны изменения.Успеха. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Сибиряк, а видео проц кто будет менять? После грозы они всегда летять. |
Сибиряк
"...видеопроц. TDA8374A; проц управления DW370M3 с «памятью» /новая прошита/; TDA 8138; TDA 4665; стабилизатор 8V" - всё это заменено. Я ещё не всё перечислил - получилось - бы перечисление 1/3 состава телевизора |
johanh
Сибиряк, Такую модуляцию легко увидеть на осциллограмме. |
makar.i
Сибиряк, раз этот резистор был в обрыве,то как вы думаете ,через что его "крякнуло"?
Кроме проца там вроде ни чего нет. |
Сибиряк
Вообще-то "крякать" там на самом деле нечему до проца диод и два резистора. Все проверено заменой. И проц я ставил новый, купленный для другого ТВ - картина аналогичная. После этого выгоревшего резистора стоит электролит завязанный на стабилизатор 8В. /стабилизатор был сгоревший/ Родной номиналом 0,47mF 50V. При увеличении емкости до 4,7mF /дальше уже без изменений/- затемнение исчезает, но изображение становится мало контрастным и с белыми факелами. Вопросик ещё был TDA8374A аналогичен TDA8374. Хотя и "память" прошитая , но как я понял из букварей AFT подстраивается автоматически, надо её только запустить в сервисном режиме.Увы я этот момент поэксперементировать не могу -не тот пульт. |
guver
tda8374 не меняется на tda8374a |
makar.i
guver, да нет у них ни какой разницы! Возьми справочник ,посмотри. |
