THOMSON 21MG10RG TXT, шассиTX-807C, не включается
TENO
Сообщение #1 от 25/11/2006 18:19 цитата
THOMSON 21MG10KG TXT
TX-807C
TDA 9554N1
Не включается. Моргает светодиод. После замера напр-я на 58 ноге
проц-ра (XTAL in) включился сам. Настроил программы и после этого
двое суток работает как надо без проблемм. Что он моргал не запом-
нил по неопытности. Что его ввергло в такое состояние не ясно,
а главное возможно ведь повторение ситуации.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 25/11/2006 18:23 цитата
Плохая пайка это их вечная беда, особенно в районе Тдкс, кварц у проца можеш заменить на всякий случай, хотя и сами процы выходили из строя, лично я сталкивался с таким
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 25/11/2006 18:43 цитата
TENO, а с пду ты его не пробовал включать?Уж очень похожа на то, что аппарат стоял в защите от детей!
А вот когда на кварц цэхой становишся---вкл-ся.
проверь!
TENO
Сообщение #4 от 25/11/2006 18:53 цитата
Пайки я сразу проверил. Все вроде в норме. А вот с пду не пробовал
включать, т.к. он на тот момент не работал ( залит был чем-то сладким). Когда пду сделал. то уж и TV работал. А насчет защиты от
детей, так растра вообще не было.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 25/11/2006 19:05 цитата
TENO, в Thomson не как у людей!
Thomson
Добавлено 25/11/2006 23:09
Сереж, а вот кварц я бы не рекомендовал менять,чревато последствиями!
Может систему цветности неправильно определять.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 25/11/2006 20:17 цитата
Кольцевые просмотри внимательно. И плату промой особенно в районе проца. для промывки я пользуюсь растворителем 646. Как то после конкурента была похожая беда, он неаккуранно впял панельку, вылечил, пропайкой и промывкой улыбка
