batona
Изначально были неисправны Q8803 c5698 и Q8806 5nb40fp, также был проблемным С5898 в обвязке IC7002, из-за него шёл срыв строчной синхронизации.
Впаял вместо обоих строчных временно BU2520DX, заменил D8820, кольцевых непропаев не обнаружил. Но при первом же включении после появления высокого ушёл в защиту, 2мырга, вышибло Q8806.
В облегчённом режиме (перемычка К-Э Q8803 и без Q8806) запускается, работает, растр сжат, без перемычи растр полный с небольшими вогнутостями, тк H-lin отключена без Q8806. Пробовал подкидывать SSS6NA60 ( у него повыше Uds), тв также уходит в защиту 2 мырга, но транзистор не вылетает.
Без Q8806 гонял больше часа, когда выставляешь в сервисе M-Pin 0, то, в принципе, и почти незаметно вертикальных кромок растра, а соответственно и вогнутостей, но так можно и H-siz-ом растянуть, но линейность то не работает.
На затворе Q8806 стабильные импульсы около 5мкс 8 вольт в периоде 28мкс. Где бы посмотреть должные эпюры по сигналам, по управлению H-lin c платы А какой сигнал дб.
На коллекторе Q8804 импульсы гладкие красивые, но амплитуда около 900в, нормально это? |
Валентинович
Что бы нормально работала коррекция нужно ставить родные и фирменные транзисторы.Для запуска ТВ можешь ставить что хочешь. |
batona
Изначально ставил 2SC5696 2 штуки, хотя должны стоять 5696/5698, нет 98-го, Q8806 вылетал с ними, потом просто жалко стало эксперементировать. Или всё-таки надо ставить 96/98 и будет всё нормально ? А как насчёт импульсов на затворе 8806 и на коллекторе 8804? |
Валентинович
В такие дебри никогда не залазил.Менял ТДКС фуз-резистор и транзистор (или два).Бывали случаи выходили из строя поливики и маленькие СМД транзисторы.Если надо есь вся плата строчной развертки с трансформатором и без него. |
batona
Плата строчной - это, конечно, хорошо, а если проблема начинается на плате А, почему и спрашивал про эпюры. На всякий случай, во что обойдётся плата без тдкс? Так чего, неужели никто не смотрел хотяб импульсы на коллекторе Q8804 на прогоне? Валентинович, а когда полевики вылетали, какие чип-транзисторы приходилось менять, и звонились они при этом как живые или нет? |
batona
batona
Добил я этот ящик, в смысле восстановил. Проблема была в дросселе L8801. Оно вроде логично, но прикол в том, что при проверке динамичеким тестером она "звенела" при 15 в питания, и при 30 в, а когда подал 50 в - пропал резонанс, опять понизил питание - красиво. Короче, перемотал эту катушку, теперь всё ок, вчера два часа гонял. Верхний тоже поставил 2C5696, 98-го нету. Вообщем, всем спасибо, закрыть можно тему. |
VladimirP
Скорее всего коллега имел в виду дроссель LF8801 (через L8801 питается кадровая...). |
batona
Да, конечно, извиняюсь за неточность. |
