вовикус
вышел из строя строчный трансформатор . в нём была дырка
Orega 40351 A-5 поменял на HR80001выходной 2SC5588 нормальный
не пробитый телевизор не запускается подскажите направление ремонта
кадровая TDA8177F |
вовикус
вышел из строя строчный трансформатор в нём дырка Orega 40351 A-5
заменил на аналог HR80001 выходной транзистор 2SC5588 в норме
кадровая TDA8177F подскажите направления ремонта |
sergeih
Что значит не запускается !!!? Подробней опиши дефект, осциллограммы, напряжения )
томпсоны этой модели моргают диодом на панели прежде чем включится ! |
вовикус
при включении на секунду запускается строчный писк а дальше
светодиод начинает мигать без остановки
Добавлено 05/12/2006 16:46
подскажите где можно поподробнее узнать оспецифике ремонта телевизора томсон |
johanh
RigorMortis
Alexey
А уверен, что ипанский аналог не накрылся при первом включении? У этих ящиков ещё TDA9330 может выйти из строя, особенно, если шлейфы криво воткнуть.
Лучше ставить транс Eldor 1372.0097, на них перешёл Томсон после Орег. |
KORVIN
Alexey, Вот уж это не надо Eldor гавно.И не надо предлагать.
вовикус, А ты уверен что это точный аналог. |
Alexey
KORVIN, а откуда такие сведения насчёт Эльдора? Ставятся на сборочных линиях миллионами, вылетают единицы и всегда отрабатывают гарантию. Не было бы это предприятие штатным поставщиком на ведущие европейские заводы. А испанец мрёт 1 из 20 (HRT402, 8579, 8638, 8470...) на больших диагоналях. Несопоставимо, правда? Есдинственный аппарат, где испанец стоит штатно, Шарп Испанский, шасси GA200, там HR8375 - массовый падёж, если не знаешь, лучше не говори. Ещё может, скажешь, Орега - конфетка . |
БУНЯ
Верный друг сайта
KORVIN писал: | Вот уж это не надо Eldor гавно |
я тоже не согласен, сколько ставил Eldor, возвратов небыло. |
vasi
вовикус, ИЗ 1000аппаратов с загнутым 10829180 не было никаких проблем(один тдкс был дерьмовый и раз было прошивка слетела).нет запуска вообще или всетаки есть попытка запуска... |
Alexey
Да я и не предлагаю Эльдоры. Это просто для тех, кто понимает. А кто не понимает, пусть уродуют тлевизоры аналогами китайским, испанскими или СНГовскими. Кстати, как раз такие мастера делают дорогие аппараты за 500 руб, а потом уезжают к себе в деревню и больше их не найдёт заказчик . Помимо неопределенности в гарантии при установке нештатной запчасти снижаются харатеристики качественного ТВ, делающие его на уровень выше дешёвок: дышит размер и геометрия при смене яркости, пятно при выключении, нестабильный фокус, недокал, особо вреден для кинескопов.
Вот на форуме RC5 уже обсуждалась аналогичная проблема, посмотрите: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2597 . |
Валентинович
Согласен.В больших диагоналях HR мрут часто не доживают до конца своей гарантии.Мне не раз приходилось менять.Чистый влет.Зато продавцы не хотят менять.И похоже фирма ДИМЕН так же себя ведет.Знаю по своему опыту летят они часто в СОНИ ФИЛИПСАХ ЛОЕВЕ.это то с чем сталкивался сам и слишком часто.На маленьких диагоналях (к чему все мастера привыкли) эти трансы ведут себя нормально. |
