Нечеткость картинки Samsung CS-29Z30HPQ
RoViAn
Сообщение #1 от 05/12/2006 20:35 цитата
Купили телевизор и возник такой вопрос!
На экране возле динамиков изображение почемуто размыто недовольство, огорчение
В центре все нормально!
Может проблема в намагничевании кинескопа?
Или это дефект ТВ?
Подскажите может кто сталкивался?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 05/12/2006 21:20 цитата
может быть все!
elgen
Сообщение #3 от 05/12/2006 22:32 цитата
При намагниченности обычно цвет меняет, а насколько размазано?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 05/12/2006 23:33 цитата
RoViAn, скорее это дефект кинескопа. Отдай назад, возьми другой, а этот, пусть сведение сделают и продадут "другим".
guver
guver
Сообщение #5 от 07/12/2006 19:41 цитата
эх пошюпать бы ,а так согласен с makar.i, на все сто
deny
deny
Сообщение #6 от 07/12/2006 19:54 цитата
Возле динамиков не может быть изображения,скорее всего нормальный фокус в диаметре по центру экрана а в углах фокус хуже,при плохом сведении будут видны цветные окантовки(красные,синие,зеленые) на ч/б изображении.....
makar.i
makar.i
Сообщение #7 от 07/12/2006 20:36 цитата
RoViAn, давай фото!
RoViAn
Сообщение #8 от 08/12/2006 18:09 цитата
Makar.I
Фотки вышлю чуть попозже.
Надо сфоткать улыбка
DENY
Нет на ЧБ всё нормально!
Может я просто придераюсь к ТВ
Размыто мелкое типа (бегущей строки) изображение и по углам кинескопа.
Если в центре буквы четкие то по углам они смазаны (как в тумане).
Посоветовали мне его в сервис-центр свозить на диагностику, мож что подкрутят улыбка
Хотя в режиме PIP на маленькой картинке все четко?!
Смотрел на телевизор той-же серии но без PIP - те же проблемы?
Может они все такие???!!!
johanh
johanh
Сообщение #9 от 08/12/2006 18:14 цитата
И режым PIP не забудь. улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 08/12/2006 19:27 цитата
RoViAn, покупай lcd подмигивание там нет таких проблем!
deny
deny
Сообщение #11 от 09/12/2006 15:20 цитата
мля,Я писал про отличия между несведением и расфокусировкой,а тут как раз и есть плохой фокус(в центре в кругу нормальный по углам нет,или по углам норма а в центре нет)так или иначе это кривой кинескоп,можно сделать одинаковый фокус---но он будет одинаковоговняный........
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #12 от 09/12/2006 18:52 цитата
это расплата за суперплоскость - слим мать его ..
gvad
Сообщение #13 от 04/05/2007 11:12 цитата
RoViAn, если не трудно отпишись решил ли ты проблему.У меня та же история (нечеткость по углам на рёв в три ручья SAMSUNG рёв в три ручья CS-29Z40HPQ).
Ты ходил в магазин или сервис? Что тебе ответили? Возможна ли замена на другой TV?
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #14 от 04/05/2007 22:31 цитата
Непонятно: куда смотрели, когда телевизор покупали?
uu9jag
Сообщение #15 от 06/05/2007 10:52 цитата
это расплата за суперплоскость - СЛИМ МАТЬ ЕГО ...
Полностью поддерживаю.
