Horizont 51CTV-655-6 не регулируется контрастность.
Corsar0
Сообщение #1 от 07/12/2006 13:09 цитата
Horizont 51CTV-655-6 процессор упр.INA84C641NS-168.
Видио процессор ILA8362ANS.
Не регулируется контрастность.Во время регулировки на проце 5 вывод напряжение миняется от 0в до +5в,на видио проце 25 вывод
меняется от -0,55в до -0,52в.
Служебная информация показывает изменение контастности а по изображению не заметно изменений.
Что в этом случае надо проверять и где что смотреть.
Добавлено 07/12/2006 14:14
Контрастность очень слабая.
guver
guver
Сообщение #2 от 07/12/2006 13:19 цитата
цепь эту и ограничени тока луча
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 07/12/2006 16:25 цитата
ссылку на схему или саму схему в тему,будем разбираться подмигивание
Corsar0
Сообщение #4 от 07/12/2006 18:46 цитата
Вообщем я нашол причину.
Сгорел резистор R701 через его подаётся питание 26в со строчной развёртки (с ТДКСа) на предвходной каскад строчной развёртки,но это в рабочем
режиме ,а для запуска подаётся 12в с блока питания.Вот с этим питанием и работал этот каскад,а с этим напряжением форма импульсов изменилась
и схема ОТЛ занизила контрастность.
После замены резистора работоспособность телевизора востановилась.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 07/12/2006 18:55 цитата
Corsar0, НУ ДА ,НУ ДА улыбка классно!
guver
guver
Сообщение #6 от 07/12/2006 19:15 цитата
вот видиш а то Что в этом случае надо проверять и где что смотреть.
классно!
