Сибиряк
Первоначальная причина была - не работал AV вход. точно не знаю какой, у хозяина не уточнял.Процессор VCT 49XY.
Схема не совсем соответствует тому,что там установлено.
Отсутствуют Q808, Q807 в цепи сигнала Power и самого сигнала нет. Не делал практически ничего, за исключением того, что отключал цепь ИК приёмника и проверил транзисторы в цепи запуска. Питания 110В и 33В в норме, а вместо 12В - 9,8В; 6,5В - 5В. Деталей и цепей, садящих эти напряжения при проверке не обнаружил. С таким процессором сталкиваюсь впервые и пока смотрю на него как...
Документ1.PDF 161.27 КБ Скачано: 1290 раз(а)
Сергеевич
посмотреть кварц - заменить - только не пытайтесь пробовать кварцем с частотой далекой от родного - строка вылетает сразу --- если не поможет то хана процу - их перешивают - но для этого нужна джига и программа |
makar.i
Сибиряк, я тебе сочувствую ,если не кварц ---то действительно хана процу |
Сибиряк
А с чистой памятью этот ТВ работает, или обязательно нужна прошитая. |
makar.i
Сибиряк, попробуй,по моему должен.
P.S старую сохрани |
Руслан
Сибиряк, можешь ставить чистую |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Уточню малость: перешивать надо проц а не память. И еще - что-то в перечне провевренных напряжений я не узрел 1.7в, несоответствие которого и может дать такой дефект. |
Naser
ОБЫЧНО Я ПРОПАИВАЮ ПРОЦ ПАЙКА НА НЕМ УЖАСНАЯ ВСЯ В КОЛЬЦАХ |
Сергеевич
Naser писал: | ОБЫЧНО Я ПРОПАИВАЮ ПРОЦ ПАЙКА НА НЕМ УЖАСНАЯ ВСЯ В КОЛЬЦАХ |
Вам везет шасси год как на рынке - а уж весь в кольцевых - напутали мальца |
serv
Попробуй сменить прошивку ЭЗУ. Редко, но бывает и из-за нее.
ct20f35m.zip 428 Байт Скачано: 939 раз(а)
