rele29
моргает цвет в SECAM и PAL. Менял TDA8362E TDA4665 TDA8395 ничего не помогает. Пришел в ремонт со сгоревшим БП и ТДКС. |
prapor
Попробуй кварц поменять, если не поможет - поставь последовательно с ним подстр. кондер и поподстраивай. |
johanh
rele29 писал: | Пришел в ремонт со сгоревшим БП и ТДКС. |
rele29 писал: | Менял TDA8362E TDA4665 TDA8395 ничего не помогает |
rele29, Как хирург хирургу.А ты каким методом гланды вырезаешь? |
zarah
Не фанат форума
prapor писал: | Попробуй кварц поменять, если не поможет - поставь последовательно с ним подстр. кондер и поподстраивай. | Может и не кварц, может ложное опознавание системы, он (проц.8362) не знает куда ему бежать.
1) SSC.
2) + 8v.
3) Память и центральный проц - кстати какой???
К этим позициям надо отнестись очень внимательно. |
Юрец.М.
zarah, 1и 2 пункт я понимаю. А причем ЦП к 8362 , который на нее выдает сигналы регулировки.( хотя может быть что напряжение насыщености работает в режиме флэш) в чем я сомневаюсь.
И во вторых в шасси L7 стоит видео 8374. |
zarah
Не фанат форума
Юрец.М., Ну так автор написал -( Менял TDA8362E TDA4665 TDA8395 ничего не помогает.)
Вот я и говорю - надо бы посмотреть что с ЦП приходит. Хотя я тоже думаю это мало вероятно.
Пусть внимательно посмотрит 8395, и желательно осциллопом. |
БУНЯ
Верный друг сайта
rele29, а как обстоять дела с питаниями? ЗАМЕРЫ В СТУДИЮ. |
Jeka_s
rele29 писал: | моргает цвет |
в смысле пропадает, или скачут каналы? |
prapor
Юрец.М. писал: | И во вторых в шасси L7 стоит видео 8374 |
В L7.1A стоит 8362, сколько видел, ни разу 8374 не попадалась. Да и по схеме, кстати
Сандкастл(38н) и +8В(10 и 36нога) - это конечно. А 8395, вряд-ли(тем более он её менял) - тут-же и в ПАЛе мигает(кстати, действительно - как мигает?), а в ПАЛе 8395 вообще не задействована, насколько я помню. Но кварц, после замеров, есс-но, поменять стоит. Тем более -минутное дело . Кстати, Господа-Товарищи, а где автор??? |
Serg*
prapor писал: | Кстати, Господа-Товарищи, а где автор??? |
Здесь пахнет явным подвохом, скорее всего выпаял нижний экран микросхемы TDA 8362, и тем самым разорвал корпус который идет на кварц |
johanh
Хирург испарился.
Срочный вызов к танцору. |
zarah
Не фанат форума
Мужики сливаем тему! А то АВТОР молчит а мы ему телик ремонтируем по интернету.
Все равно что менять доллары по телефону. |
Юрец.М.
prapor, Чтобы не вступать в дискусии , L6 на 8362, L7 на 8374, L9 на 884X если кто с этим не согласен, пусть даст ссылку на схему . Принесу публичные извинения.
L6,L7,L9.pdf 227.33 КБ Скачано: 591 раз(а)
Serg*
Юрец.М., Действительно в шасси L7.1A стоит TDA8362 как и писал автор, а в шасси L7.3 действительно стоит TDA8374 твоя правда. |
БУНЯ
Верный друг сайта
rele29, у тебя что, контакты замкнуло? куда делся? |
