SAMSUNG CS-21M21ZQF шасси - ??????
sergeikarp
Сообщение #1 от 09/12/2006 22:55 цитата
Показывает одну программу, звука нет. При нажатии на любую кнопку пульта или на передней панели, выскакивает
таблица меню, затем шкала звука, с указателем возле нуля.
Шасси точно определить не могу.
ТВ "однокристальный" на проце IC201 TDA12025PA/N1F80
память IC902 24C16A, кадровая IC301 LA78040.
Память подбрасывал чистую, нормально запустился, но
проблема осталась. Дело не в памяти точно. Кнопки и стабилитроны на морде проверил, утечки нет (менял).
Кто сталкивался с данной неисправностью ? хммм...
johanh
johanh
Сообщение #2 от 09/12/2006 23:00 цитата
sergeikarp, А ты ничего не забыл? подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #3 от 10/12/2006 01:47 цитата
А похоже все ето на готельный режим.Поиск!!!!!!!!
sergeikarp
Сообщение #4 от 10/12/2006 10:18 цитата
Оказалось всё проще -- стабилизатор на 3.3v браво!
Добавлено 10/12/2006 11:22
Шасси только не определил. Телевизору пол года, ООО Телебалт -- халтурщики,без работы не останемся пока они производят такую технику. браво!
johanh
johanh
Сообщение #5 от 10/12/2006 10:46 цитата
Тема закрыта.За необращение автора на замечание модератора ......
