sony kv-x2901D ( ш. be-3b) не сканирует каналы 12-21 в D/K
reddiver
Сообщение #1 от 10/12/2006 13:19 цитата
Народ, при настройке тв в стандарте D/K не сканируются указанные каналы (перескок с 12 на 21), а там тнт, мтв и др. Пробовал все destination в TT, все языки (русского нет), толку нет, показывает только часть каналов. Перепрошивать? в составе тв tda8366 1, tda8366 2, tda6612, saa7283
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 11/12/2006 01:49 цитата
Попробуй настроить в B/G ,а потом вручную(через меню)замени систему звука.
Pelikan
Сообщение #3 от 11/12/2006 09:29 цитата
По моему так и должно быть. Между 12 и 21 каналами лежат так называемые спец каналы, которые не используются в эфирном вещании. Другое дело кабельное тв. Кабельные операторы активно используют эту полосу частот. На Соньке при настройке следует искать эти каналы в S. Также это бывает в Самсунгах, Томсанах и др.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 11/12/2006 10:03 цитата
reddiver писал:
reddiver, А они на sony kv-x2901D сканировались?
remtv
remtv
Сообщение #5 от 11/12/2006 12:10 цитата
Перепрошивать?
не поможет
UREC,
да классно!
reddiver
Сообщение #6 от 11/12/2006 14:10 цитата
Да, ребята, наверное, они там и не сканировались. Раньше тв использовал только со спутн. ресивером, радиочасть была по барабану, сейчас подкл. к антенне и траблы появились. В BG он эти каналы не видит. В S-диапазоне тоже. Пробегает в авто все диапазоны, что найдет, запоминает (в разных диапазонах). Когда в D/K ввожу, например, канал С20, пишет хх (типа запрет), тем не менее, начинает показывать ТНТ, который до этого нигде не нашел (со срывом изображения, через неск. секунд картинка и звук становятся норм.), но не запоминается. Думаю сегодня взять тв тюнер авермедия с нч видеовыходом. Что думаете?
VladimirP
Сообщение #7 от 11/12/2006 14:38 цитата
KV-X2901D первая партия выпущена в 1994 году. В спецификации указана возможность настройки на каналы= VHF: E2-E12 UHF: E21-E69.Древний аппарат. В те времена приём "в промежутке" был ещё не в моде...
reddiver
Сообщение #8 от 11/12/2006 15:02 цитата
Да, наверное, так оно и есть.
Юрий
Юрий
Сообщение #9 от 11/12/2006 16:51 цитата
Тогда причём здесь D/K? Я думал что в другой системе ловит ,а в D/K нет.
Pelikan
Сообщение #10 от 11/12/2006 16:55 цитата
Ни чего подобного! Все промежуточные каналы настраиваются в S. Это касается каналов которые нах-ся м/у 1 и 2 дип., а так же м/у 12кан и 21кан.
