Panasonic TC-21B3EE проблема с питанием.
budik
Сообщение #1 от 13/12/2006 07:37 цитата
Panasonic TC-21B3EE шасси M15M Пришел с пробитым R2K по 113в, и оборванным R841(1.5Ом) защита по 25в. После замены, все в норме.
Через длительные промежутки времени (несколько дней) возвращается с пробитым строчным транзистором.
Заменил в БП С816 (47мк), пропаял все.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 13/12/2006 15:19 цитата
Если память не изменяет там в БП в первичке два мелких лита, меняй их оба не проверяя!
Добавлено 13/12/2006 17:20
Оба по 47 мкф, но я по соточке ставил.
prapor
prapor
Сообщение #3 от 13/12/2006 16:34 цитата
Там и в цепи ТМС, тоже литик вроде есть - и тоже менять не глядя.
А ещё: Пропаивай строчную и ТМС особенно. Пропаивай(если есть там) кварц задающий - 500, 503кГц. Можно и поменять. Еще могут обрываться кондеры в коллекторной цепи НОТа, диоды(если есть) - там-же.
ЗЫ. Ну или сам НОТ фуфлыжный недовольство, огорчение
budik
Сообщение #4 от 13/12/2006 20:49 цитата
Почему летит НОТ, я знаю, но причина все же в БП! Иначе какого бы пробило R2k по 115в. К тому же первый раз пришел с целым НОТ.
Но все равно спасибо, превентивно сделаю профилактику и строчке, а там посмотрим.
