Рокот в канале звука "Витязь" 37ТЦ501
Dmit73
Сообщение #1 от 18/12/2006 11:35 цитата
Может кто-нибудь поможет или знает как победить рокот в канале звука телевизора "Витязь" 37ТЦ501.
Пробовал менять полосовые фильтры, не помогло.
В журнале радио предлагали доработать обвязку "УН14".
Тоже не помогло.
За ранее спасибо.
Telik
Telik
Сообщение #2 от 18/12/2006 11:40 цитата
Единственный вариант: поставить УНЧ от Рубина-402, там рокота точно нет.
insasch
Сообщение #3 от 19/12/2006 18:00 цитата
Пробуй сменить ПАВ и подстроить контура чм-детектора на УР4. Если рокочет именно УНЧ, а не радиотракт(определить по звуку скарта), то можно повозиться с "заземлением", т.е. припаять провод к "земле" возле ТПИ или УНЧ и тыкать им в разные другие точки земли на плате.
Добавлено 19/12/2006 18:08
А частоту рокота определить можно? 50Гц-кадровая, 100Гц-сеть.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 19/12/2006 19:49 цитата
Да рокот там бывает только при слабом сигнале, при сильном сигнале с антенны ни разу проблем не было
Dmit73
Сообщение #5 от 19/12/2006 20:27 цитата
insasch, УНЧ пробовал менять не помогает. Вот может быть ПАВ? Надо попробовать.
Частота скорее 50Гц. Больше всего начинает рокотать с бегущей строкой, что вообще звука не слышно.
Добавлено 19/12/2006 21:32
sergeih, На счет слабого сигнала. У меня кабельное 40 каналов, а рокот только на нескольких (видимо со слабым сигналом), но с этим ничего не поделаешь.
Другие телики не "рокочат".
ФАРТ
Сообщение #6 от 19/12/2006 22:50 цитата
Dmit73, если не ошибаюсь, проблема связана с неудачной разводкой корпусной шины. Поищи в "Секретах ремонта" на telemaster.ru. Автор сообщения (секрета) ссылается на Зирюкина Ю. М.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 19/12/2006 23:00 цитата
insasch писал:
Главное в "горячую землю" не ткни!!!
insasch
Сообщение #8 от 19/12/2006 23:38 цитата
Dmit73 писал:
Больше всего начинает рокотать с бегущей строкой, что вообще звука не слышно...
...рокот только на нескольких (видимо со слабым сигналом), но с этим ничего не поделаешь.
Dmit73, это радиоканал. В большинстве подобных случаев (при появившейся неисправности) помогает замена ПАВ или полосового фильтра. Желательно менять на импортные.
Если дефект с "рождения", могу посоветовать добавить по входу полосовых фильтров Т-образный LC-фильтр(2 кондера 47пФ и дроссель 6,8...8 мкГн). На 100% он не поможет, но рокот заметно уменьшится. Можешь еще выпаять фильтр на 5,5МГц. Пробуй.
Telik
Telik
Сообщение #9 от 20/12/2006 11:23 цитата
Зачем менять фильтры, если можно сменить весь радиоканал? На радирынках в Москве их полно! К тому же можно поставить радиоканал на микрухе КР1021УР1 и будет больше каналов приниматься!!!
insasch
Сообщение #10 от 20/12/2006 14:22 цитата
recor4020 писал:
Спутниковые появятся?! смех
Telik
Telik
Сообщение #11 от 20/12/2006 18:38 цитата
Спутниковые обязательно появятся, если они переведены в ДМВ диапазон! подмигивание
brt137
Сообщение #12 от 20/12/2006 20:08 цитата
recor4020 писал:
Разве в этом аппарате радиоканал на съёмном модуле?..
recor4020 писал:
А какая связь между радиоканалом и количеством принимаемых программ?
ФАРТ
Сообщение #13 от 20/12/2006 22:54 цитата
А вам не кажется, что recor4020 уж очень смахивает на KaSerа? подмигивание
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 от 20/12/2006 23:29 цитата
ФАРТ писал:
может у него юмор такой?
Telik
Telik
Сообщение #15 от 21/12/2006 12:26 цитата
Интересно, кто такой KaSer? Вообще-то, я думал, что в 501 обычный СМЫРК стоит, если нет, то извиняюсь! А по поводу каналов могу сказать точно, что с микрухой КР1021УР1 в 3УСЦТ ловятся на два канала больше чем с УР5. Правда, это проверено на тех теликах, где стоит МСН-405 дистанция. С УР5-ой не ловились Домашний, МТВ и МУЗ-ТВ, а с 1021 не ловится только МУЗ-ТВ. улыбка
Скажем так: Радиоканал СМРК-21 ловит больше программ, чем СМРК-2.
chelkov
Сообщение #16 от 21/12/2006 20:25 цитата
Чудеса да и только браво! смех
ФАРТ
Сообщение #17 от 21/12/2006 22:02 цитата
recor4020 писал:
Ну KaSer, да и только. смех
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #18 от 21/12/2006 22:32 цитата
на чём собран БП ?
Master47
Master47
Сообщение #19 от 22/12/2006 00:52 цитата
recor4020, каналы "ловятся" тюнером, остальное - напряжение настройки, диапазон которого можно менять независимо от элементной базы СМРК, а вот тюнера бывают разные, не в тему, правда.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #20 от 22/12/2006 01:20 цитата
Dmit73, куда пропал, чего молчим?
