SAMSUNG CK-5342ATBR - не настраивается только UHF
Tolikdgan
Сообщение #1 от 18/12/2006 23:20 цитата
В неновом SAMSUNG CK-5342ATBR (8 лет) запомненные каналы UHF диапазона срываются в какое-то биение.Настроить новый канал в UHF диапазоне невозможно - не останавливается при нахождении сигнала. На других диапазонах все в норме!Это АПЧГ или тюнер? Схемы нет.Читал о подобном - но там такая ситуация со всеми каналами...
Master47
Master47
Сообщение #2 от 18/12/2006 23:21 цитата
А вручную если найти?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 18/12/2006 23:24 цитата
Tolikdgan, скорее всего апчг.
Tolikdgan
Сообщение #4 от 18/12/2006 23:35 цитата
Вручную -можно, но 1- долго, 2- при включении запомненного канала - уходит частота (в сторону увеличения) и начинается биение (см. вопрос)
enig
enig
Сообщение #5 от 18/12/2006 23:36 цитата
Tolikdgan, UHF очень чуствительный к питанию проверь напругу а вообще сами тюнера часто летят именно по этому диапозону подкинь другой для прверки
Tolikdgan
Сообщение #6 от 18/12/2006 23:42 цитата
БУНЯ писал:
А как же VHF-1 и VHF-3? Там вроди порядок!
Напругу не проконтролировал - родной схемы не имею, а в нете не нашел.
enig
enig
Сообщение #7 от 19/12/2006 00:01 цитата
А на них чуствительность к напругам ниже так как частота ниже и диапозон побольше
какое шасси ?
Master47
Master47
Сообщение #8 от 19/12/2006 00:03 цитата
P68AT http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Samsung/Samsung%20CK3351A%20zasilacz.rar.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 19/12/2006 00:11 цитата
Tolikdgan, ну подкинь другой тюнер, если метровые не уходят, то 90% тюнер.
enig
enig
Сообщение #10 от 19/12/2006 00:20 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4154/Samsung_ci5361a.html
или сдесь
и вобще сдесь www.eserviceinfo.com куча схем
Tolikdgan
Сообщение #11 от 19/12/2006 23:58 цитата
Спасибо за советы - разбираюсь!
