TV POLAR 37CTV 4910 (шасси неизвестно) нет настроек программ
Vasily-15
Vasily-15
Сообщение #1 от 19/12/2006 08:51 цитата
TV POLAR 37CTV 4910 (шасси неизвестно)состав процессор-TDA9381PS версия 4.2
тюнер TAF5-E2I23. при настройке программ появляется сетка или изображение с полным срывом синхронизации, соответственно канал не заносится в память и так по кругу.Когда сделаешь остановку в ручную, в момент прохождения искаженного сигнала, изображение появляется,остается только подстроить и занести в память. Менял-
тюнер,фильтр ПАВ,процессор, напряжения в норме,настройки в сервисе соответствуют документации. Прошу помощи недовольство, огорчение
Vasily-15
Vasily-15
Сообщение #2 от 19/12/2006 10:45 цитата
причиной этого недуга оказался фильтр по звуку 5.5MHz Z103 я его выкинул вообще и все ОК
johanh, спасибо за поправку. тема закрыта улыбка
