LG CF-20D70 шасси MC-64A строчник
НИКМОС
Сообщение #1 от 26/12/2006 16:53 цитата
LG CF-20D70 шасси MC-64A после ремонта блока питания, выходные напряжения источника в норме, нет накала кинескопа, хотя напряжения на базе и коллекторе С5250 в норме, обмотка 7-9 звонится нормально, но когда работает из динамиков идет гул и через некоторое время горит микросхема в блоке питания.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 26/12/2006 17:30 цитата
НИКМОС, сними ТДКС и подключи, в место снятого ,первичку любого и всё будет ясно
alsjen
Сообщение #3 от 26/12/2006 18:04 цитата
НИКМОС писал:
коллекторе С5250 в норме,.
- Это HOT? А то схемы нет под рукой
НИКМОС
Сообщение #4 от 26/12/2006 22:50 цитата
поменял ТДКС,поставил с другого но результат тот же
Telik
Telik
Сообщение #5 от 27/12/2006 12:52 цитата
Если дохнет микросхема, надо поменять в первичке все электролиты, в том числе и фильтр С817-220мкфх400в. Возможно также, что сдохли емкости и во вторичных питаниях, надо и их заменить. Какие конкретно напряжения были на выходе? Должны быть: +118, +28, +10. Соответсвенно надо не забыть заменить С408-1мкфх160в в запуске строчной..Не понял тоже, что за транзистор С5250? По схеме HOT: Q402-KTD2499. Также в данной модели имеет место непропай импульсного трансформатора...
НИКМОС
Сообщение #6 от 28/12/2006 21:22 цитата
в блоке питания электролиты заменил на новые и в первичке и во вторичных цепях ещё когда его ремонтировал а вот С5250 думаю что это 2sc5250 если я конечно не ошибаюсь,конечно сам вижу что по схеме kTD2499 но на плате то что я написал,вот на счёт напряжений у меня повыше 125,29,10
alsjen
Сообщение #7 от 28/12/2006 22:00 цитата
А питание в этот момент в норме? Если да то откл строчник и подкл лампу 60-100ват.
Добавлено 28/12/2006 23:02
И послушай будет слышен гул из динамиков?
prapor
prapor
Сообщение #8 от 30/12/2006 03:18 цитата
recor4020 правильно написал,
recor4020 писал:
- может быть гул и чуть завышенные напр. БП. Ну и STR-ке, естесственно кирдык. Попробую поменяй. Ну или осциллом на нем посмотри биения.
Игорёк
Сообщение #9 от 05/01/2007 03:02 цитата
Обычная неисправность это отклонялка
Serg*
Сообщение #10 от 05/01/2007 04:38 цитата
НИКМОС писал:
нет накала кинескопа,хотя напряжения на базе и коллекторе НОТ в норме
Ну какже напряжение( импульсы ) на базе и коллектора выходного транзистора может быть в норме если у тебя строка не работает?
В данном случае только два варианта:
1.
Игорёк писал:
2.Нерабочий кондер С420 ( 0,36 )
Это при том, что действительно на базе НОТа нормальные импульсы.
