Panasonic TX-29KS30X искажен звук на некоторых каналах.
danko555
Сообщение #1 от 28/12/2006 14:09 цитата
Шасси похоже на mx-8a (проц MN1873284TX) первоначально не усиливал сигнал с эфира - дело было в слетевшей прошивке (ару). После установки уровня Ару телевизор выдал отличное изображение , но на 2ух из 22 каналов искажен звук. Используется антенна КТВ , закономерности никакой - обе программы находятся в разных мв диапазонах. Стандарт звука включен правильно-6.5Мгц. Канал звука квазипараллельный на ПАВ К9351М и микросхемах M52317SP M52760SP(ЧД) . Имеется несколько 3-х ногих полосовых фильтров 6МГЦ 6.5МГЦ 5.7МГЦ 4.5МГЦ. Подкидывал M52760SP и 6.5МГЦ, 5.7МГЦ. Пробовал подстраивать точной настройкой - все бестолку. Что самое интересное хожу по вызовам- эти же каналы имеют искаженный звук на некоторых телевизорах в нашем городке я так полагаю исправных.Обычно удается подстроить звук контуром ЧД , но в данном случае его не имеется (ФАПЧ) . Я думаю эта проблема связана с ненормальными частотными характеристиками этих каналов плюс различие частотных характеристик УПЧ разных телевизоров.Как можно поправить ситуацию? P.S. Как только что выяснил частотный детектор в микросхеме M52760SP не используется ,а вся дальнейшая обработка звука происходит в TDA9875A
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 28/12/2006 14:40 цитата
я так понял что эта проблема была и до замены слетевшей прошивки, если это так то нужно попробовать увеличить полосу пропускания сигнала пч
danko555
Сообщение #3 от 28/12/2006 16:42 цитата
Как было до слета прошивки неизвестно, потому что 2года хозяин смотрел телевизор через радиоканал видеомагнитофона,а до этого у него не было кабельного. А как реально увеличить полосу пропускания пч?
johanh
johanh
Сообщение #4 от 28/12/2006 18:11 цитата
danko555, А может просто высказать недовольство предоставителям каналов?
danko555
Сообщение #5 от 28/12/2006 19:09 цитата
Им будет трудно доказать что 10 хрипящих телевизоров из 100 не неисправны.К тому же мне еще придется это доказывать клиенту.И я уже представляю как он скажет : "при чем здесь кабельное- мой 2ой телевизор на кухне не хрипит!"
johanh
johanh
Сообщение #6 от 28/12/2006 19:29 цитата
danko555, Сбрось сюда необходимый кусок схемки.
danko555
Сообщение #7 от 28/12/2006 20:43 цитата
Ее нету у меня. Есть шасси mx-8a но там радиоканал совсем на других микросхемах. Совпадают только проц, и видеопроцессор TB1237AN. Могу только описать: с тюнера (аналоговый) сигнал ПЧ усиливается 2-мя раздельными транзисторами и каждая составляющая идет на свой ПАВ : звука и изображения.Далее сигнал звука идет на микросхему M52760SP, частотный детектор которой не используется, а снимается сигнал ПЧ с 13ноги и идет на TDA9875A для дальнейшей обработки. Микросхема M52317SP в обработке звука не участвует - используется только та часть которая отвечает за изображение. Может тюнер заменить попробовать похожим?
danko555
Сообщение #8 от 28/12/2006 22:55 цитата
Тюнер заменил -тоже самое.
vasi
Сообщение #9 от 31/12/2006 23:12 цитата
в таком случае нужна доработка аппарата --а это уже более ремонта по всем параметрам--попробуй кварцы поменять
