tv PALLADIUM tvd70698 горит строчный транзистор
ol_el2006
Сообщение #1 от 03/01/2007 11:32 цитата
Телек (видео двойка ТВ и ДВД , широкоформатный) попал комне уже после ремонта. Рыли строчную развертку. Я поменял строчник BU2525af и емкость по коллектору ( 2н2 - 2500в) - может быть что они не родные потому,что они паяные а схемы на него нет. Телек запустился ,НО - через часа 2 непрерывной работы вылетает BU2525af от перегрева. Подскажите плиз что за фигня? Может гдето в инете можна достать схему?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 03/01/2007 12:19 цитата
Странно, что ему 12 ампер мало??? не может быть!
Попробуй неизолированный этой же марки поставь через слюду. У твоёго мощность 45W а у неизолированного 125W.
Хотя может и не в транзюке дело, напруги какие? Диагональ?
ol_el2006
Сообщение #3 от 03/01/2007 12:27 цитата
Oлег писал:
Диагональ не помню ( вроде как 54 только широкоформатный) но позже напишу, меня вообще смущает емкость кандера по коллектору - 2н2
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #4 от 03/01/2007 15:15 цитата
Ёмкость в коллекторе 2н2 это подозрительно мало, а как дело с размером растра по горизонтали, коррекцией? Питание строки?
RUZIK40
Сообщение #5 от 04/01/2007 11:12 цитата
Ёмкость в коллекторе 2н2 возможно приемлема при наличии диодного модулятора.
Таже возможно её добавили при предыдущем (возможно неквалифицированном) ремонте.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 04/01/2007 11:52 цитата
он не 100герцовый случайно ?
ol_el2006 писал:
драйвер строчного смотреть в первую очередь
dmv61
Сообщение #7 от 09/01/2007 16:38 цитата
ТДКС-,?
Дмитрий DS
Сообщение #8 от 09/01/2007 23:59 цитата
Скорей всего большая емкость, я так спалил пару транзюков.
