TEVION MD8205VTS-S (TV17) проблема с изображением
a-gal
Сообщение #1 от 03/01/2007 15:27 цитата
из блока питания доносится высокочастотный свист и на изображении волнообразные искажения. волны то опускаются вниз то начинают подыматься наверх.скорость движения волн также систематически меняется.осцилограф показывает сильную помеху по питанию.регулировка звука и контрастности реакцию на волны не оказывает.
при отключении строчного транзистора,помеха в блоке питания остается.
менял TDA16846,электролиты по питанию. такая неиспраность попадалась мне раза три и всегда в 100 герцовках.но бороться с ней не приходилось. господа,у кого есть опыт по устранению этой неисправности?
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 03/01/2007 21:08 цитата
100Мкф на380в менял?- по фильтру 220в в БП
a-gal
Сообщение #3 от 03/01/2007 23:12 цитата
электролиты в питании менял все,как в первичной части так и во вторичной.заменил все в блоке питания,в буквальном смысле,вплоть до импульсного трансформатора.
на С108 (180/450)-270 вольт,при том что переменка 225 вольт,амплитуда пульсаций-20 вольт,причом на самой пульсации проглядывается ВЧ помеха.
и еще один нюанс,свистит именно импульсный трансформатор.может там химия какая нужна ?
a-gal
Сообщение #4 от 04/01/2007 01:58 цитата
когда ставишь щуп осцилографа на 2 и 3 ноги TDA16846 звук(свист)меняется,тв может даже откльчиться и немного погодя включиться.еще хочу отметить,что на этих ножках генерация,так должно быть?
RUZIK40
Сообщение #5 от 04/01/2007 13:41 цитата
Я бы поменял мостик, а кондёры помехоподавляющие (которые паралельно диодам) откинул бы временно.
Уверен что новый сетевой лит исправен? Подкинул бы ещё раз.
Отпаяй терморезистор размагничивания, может что изменится.
a-gal
Сообщение #6 от 04/01/2007 17:30 цитата
улыбка
