Plantron 5180 - графика с факелами
Keroshi
Keroshi
Сообщение #1 от 03/01/2007 22:35 цитата
Plantron 5180, видеопроцессор TA7698AP, Секам на M51397AP, при отсутствии микропроцессора управления переделал на МСН-65-1. Графику подключил через конденсаторы на 0,1мкФ. И всё вроде бы ничего, но только графика плывёт без сигнала, т.е. без сигнала графики не видно вообще - вместо неё какие-то мелькающие рисочки, а при сигнале сбоку знаков графики факела (тянучки), такие большие, что иногда не видно то, что графика рисует . Во втором случае понятно, что кинескоп слабоват, но может кто-то с этим сталкивался и знает как с этим бороться.
RUZIK40
Сообщение #2 от 04/01/2007 11:33 цитата
В первом случае попробуй немного изменить частоту строк и кадров, возможно поможет.
Во втором случае возможно будет достаточно подстроить G2.
Проверь напряжение накала.
Taiga
Сообщение #3 от 04/01/2007 22:29 цитата
В некоторых синтезах стоят подстроечники по рег-ке размахов R, G , B.
Keroshi
Keroshi
Сообщение #4 от 04/01/2007 22:50 цитата
RUZIK40, спасибо, но не первое, не второе не помогло, напряжение накала в норме. Taiga, а какие подстроечники должны стоять, хоть приблизительно?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 04/01/2007 22:56 цитата
Keroshi, возьми схему от горизонта 518, и посмотри как синхронизация сделана.
Keroshi
Keroshi
Сообщение #6 от 09/01/2007 00:07 цитата
Буня, диод не помог. Тянучки удалось убрать, уменьшив конденсаторы до 1000пФ, т.е. уменьшив размах сигнала. При отсутствии сигнала графики нет, но сегодня владелец забрал телик и, даст Бог, возврата не будет. Спасибо всем за помощь.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 09/01/2007 00:19 цитата
Keroshi писал:
это самое главное в нашем деле.
