Philips8609\12chasi SM_A02_EM идут помехи (зудение
юри1
Сообщение #1 от 06/01/2007 09:04 цитата
при работе идут помехи (зудение)при полностью убранной громкости и хаотическое мелькание за картинкой.напряжения 140v в норме .вместо 28v-31v .5,2 и остальные в норме на 5.2 осцилографом меряется в.ч помеха 0.2v с провалами.все электролиты менял.
может кто встречался с таким.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 06/01/2007 23:06 цитата
юри1 писал:
what is it?
нам тут нифига не видать, так что объясните популярнее. равнодушие со звуком то всё понятно, но что ЭТО?
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 07/01/2007 06:39 цитата
ALES, антенна не в ту сторону повёрнута смех
юри1, если можешь, выложи фото того что там на экране.
юри1
Сообщение #4 от 07/01/2007 07:14 цитата
Антенна не причем потому что помехи остаються и при переводе в режим AV .
фотография ничего не даст потому что за яркой сочной картинкой идут помехи похожие на срыв синхронизации.
если убирать яркость и контрасность то они становяться более выраженные .а на фотографии в статике этого не видно.
(было похоже когдо в пятом витязе потек кондер на блоке четкости.)
с временем это усиливаеться.
где то в форуме мне попадалось ссылка на канал 5.2v стал искать нет ни этой темы ни продолжения
