TV черно-белый ВЭЛС 23ТБ-433Д нет высокого напряжения
Толян51
Сообщение #1 от 08/01/2007 00:33 цитата
Переносной телевизор ВЭЛС 23ТБ-433Д, отсутствует высокое напряжение, звук есть.Было обнаружено, что нет запуска строчной синхронизации с микросхемы К174ХА38 с 26 выв.
Чтобы не менять микросхему, решил установить субмодуль синхронизации УСР от цветного телика (благо такого добра хватает), но как это грамотно проделать, пока незнаю.Возможно кто-то и сталкивался с такой проблемой, хочу получить совет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 08/01/2007 01:53 цитата
Сумашедшее решение. А че ХА38 дефицит?
Толян51
Сообщение #3 от 08/01/2007 14:56 цитата
zarah писал:
А че ХА38 дефицит?
Просто в наличии нет.
zarah, В чем, сумасшедшее в этом , часть микросхемы ХА38 работает, единственно, что задающий генератор в этой микросхеме не работает.Но у меня, кое-что уже получилось, при замене,экран засветился.Единственно, что по горизонтали по краям 5мм. не доходит.
А какая частота строчной должна быть?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 08/01/2007 15:28 цитата
Толян51, Следующий мастер, открывший этот ящик, будет вспоминать твою маму.
Толян51
Сообщение #5 от 08/01/2007 16:02 цитата
БУНЯ, Это мой телевизор,сам и буду разбираться.
brt137
Сообщение #6 от 08/01/2007 17:44 цитата
Толян51, так эта микра ведь не дефицит вроде, да и аналоги есть другие.TDA8305A, например. А точно она неисправна? В обвязке обычно кондёры-флажки утечки дают. Не помню этот аппарат, но в подобных схемах - не редкость.
Толян51 писал:
А картинка есть? Синхронизация по строкам?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 08/01/2007 18:50 цитата
Толян51 писал:
тоды ой. браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 09/01/2007 01:08 цитата
Тады берешь схему 3УСЦТ и 4/5УСЦТ, все это прикладываешь к схеме ВЭЛС 23ТБ-433Д, и ваяешь. смех
Толян51
Сообщение #9 от 10/01/2007 00:13 цитата
brt137 писал:
Да просто ради интереса решил попробовать, а нужных микросхем как назло нет.А микросхема точно дохлая, сигнала с 26 выв. нет.
Телевизор на удивлении заработал, после модернизации и установки модуля УСР.Картинка есть,синхронизацию держит,но вот правда при прогоне, слева появилась вертикальная темная полоса на самом изображении,при отключении антенны или же на пустом экране без изображения, этой полосы нет. Буду разбираться, в чем причина пока не выяснил..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 10/01/2007 00:24 цитата
Фаза.
Толян51
Сообщение #11 от 10/01/2007 01:07 цитата
zarah, НЕ понял, что за фаза?
brt137
Сообщение #12 от 10/01/2007 01:30 цитата
Толян51, фаза строки сбивается... А импульс ОХ строки ты подал на субмодуль?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 от 10/01/2007 01:32 цитата
Толян51, на уср, два подстроечника, один подстроечник частота строк, второй подстроечник фаза.
brt137
Сообщение #14 от 10/01/2007 01:46 цитата
Если обратки нету со строчника на УСР, то фаза не будет регулироваться.
Толян51
Сообщение #15 от 10/01/2007 15:08 цитата
brt137, А вот как раз импульс ОХ я не подал на УСР. А его я так понял нужно со строчника подавать, если можно конкретнее, с какого вывода..
БУНЯ, С регулиравкой фазы, всё понял.
Толян51
Сообщение #16 от 10/01/2007 16:58 цитата
Специальной обмотки на этом строчнике нет, тогда от куда можно взять импульсы ОХ .
brt137
Сообщение #17 от 10/01/2007 20:33 цитата
Толян51, бери схему от тех аппаратов, где используется твой УСР, и смотри - какой амплитуды и полярности должен быть импульс. Насколько помню - импульс положительной полярности 60 вольт должен подаваться на 6-й вывод К174ХА11 через резистор.
Толян51 писал:
Намотай на строчнике проводом - минутное дело. Полярность не перепутай. Если осцила нету - определи полярность вольтметром через диод. Амплитуда - не столь критично, можно и меньше 60-ти вольт.
Ильич
Ильич
Сообщение #18 от 10/01/2007 21:54 цитата
Толян51, аналогична как и на TDA8305A ( 27 ноге )
в крайнем случае с коллектора строчного через делитель
а мотать возможно и некуда, если сердечник в пластмассе
при правильной полярности вольтметр должен показывать минус относительно корпуса
У С П ЕХ О В ! ! ! !
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 11/01/2007 00:33 цитата
Возьми СИОХ с накала. Амплитуда СИОХа на УСР от 15 до 60 вольт по осциллу относительно корпуса. А далее он интегрируется в самой микре.
Если не хочешь мотать - то возьми схему от какого нибудь импортового, там все есть по поводу делителя.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #20 от 11/01/2007 00:45 цитата
Толян51 писал:
а надо было всего лишь купить Толян51, К174ХА38 браво! классно! удачи.
