LG RT-21CA50M шасси MC019 проблемы с каналами
lobovikov
Сообщение #1 от 12/01/2007 09:14 цитата
Телевизор нормально функционирует, но стоит его выключить хотя бы минут на 10, происходит следующее каналы переключаются отображается название канала, т.е память не сбрасывается, но на экране снег. Пробуем настроить заново в ручном режиме, не находит ничего. Запускаем поиск в автоматическом режиме, все находит и показывает до следущего выключения. Если прервать автомат. поиск раньше чем найдутся все каналы, то все равно будут показывать все каналы.Итак до следующего отключения. Память менял (24с16), прошивку тоже. Есть мнение, что зависает цифровой тюнер(6700VPF009Z), но как это доказать. У кого какие будут мнения, очень хотелось бы услышать
remtv
remtv
Сообщение #2 от 12/01/2007 11:14 цитата
подкинь его
но как это доказать
кому доказывать?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 12/01/2007 11:21 цитата
lobovikov писал:
(6700VPF009Z
вместо него подойдет почти любой цифровой на 5 вольт
lobovikov
Сообщение #4 от 12/01/2007 11:34 цитата
Доказать это так образно сказано, ну чтоб не идти по ложному пути.
А вообще интересует не тюнер, а что все-таки не правильно работает и как это можно связать с отключением
remtv
remtv
Сообщение #5 от 12/01/2007 11:47 цитата
проблема может и не в тюнере, но для начала лучше подкинуть именно его.
может проблема по цифре CDA SKL?
Tjen
Tjen
Сообщение #6 от 12/01/2007 11:52 цитата
lobovikov писал:
lobovikov, привет! Странно как-то зависает, обычно при зависе он остаётся на предыдущем канале при переключении. Конечно проверить стоит, заменой. А вобще похоже на глюк процессора.
lobovikov
Сообщение #7 от 20/01/2007 10:12 цитата
Вообщем, заменил тюнер на DT5-BF18 --- 3 дня полет нормальный
