ENERGY96123
Телевизор Рекорд 37/51/ 54тц 5169
процессор SZM-137M3
память 24с04
видеопроц M52777SP
Не включается. после грозы
Был неисправен процессор, произвёл замену проца всё пошло, но не совсем - кнопки на панели телевизора не работают, включение идёт только с пду, при переключении каналов с пду вылетает меню телевизора (настройка каналов контрастности и т.д.) но в этом меню ни чего не выбирается, ПДУ исправен 100% пробовал на другом телеке, проц менял ещё раз всё то же самое. Память менял, не пошло. |
MIG
А память прошитую ставил или чистую? Питание м/сх в норме? Подкинь кварц. |
sergeih
ENERGY96123, пишите конкретную диагональ кинескопа, а не перебор всех имеющихся |
ENERGY96123
Память прошитую ставил с исправного телека,идёт частично захват канала,но подстроиться не могу т.к. ни одна кнопка не на пду не на панели управления не работает,кварц менял на новый аналогичный.Диагональ телека 51(так написано на задней стенке Рекорд 37/51/ 54тц 5169). Может есть какой нибудь принудительный способ включения сервисного меню,и его редактирование??? |
