SERBA
пришел был сгорет HOT D2578 установил D1878 все работало
5 дней потом мала яркость меню не добавляется на всю уже SCREENом тоже не добавляется появилась перенасыщ. цвета , факела сбоку от изоб. и бочка по бокам . Нераскрыв в середине по бокам 1 см. Отдельно на платке есть транзюк на радиаторе D2375 думаю коррекция растра, мерил звонится не коротыш.Экран плоский схемы нет.
Может кто подкинет ссылку или эту часть строчной в обменнике
я смотрел - нету. Бп выдает нормально.Имульс строки ровный не рваный.
Рад любой инфе.и мыслям.С увж.SERBA |
AlexE
HOT не греется? Грешить можно на ТДКС, ОС, емкости что с ней последовательно. Предыдущий HOT отчего то ж вылетел. |
serv
Посмотри почту. Здесь выложить схему не получилось, - было сообщение, что слишком большой файл, хотя всего то 7 Мб. |
SERBA
serv, большое спасибо получил буду разбираться .AlexE, НОТ не греется попробую
прошивку подкинуть если в обменнике найду
спасибо за поддержку
С увж.SERBA |
Руслан
SERBA, прошивку то зачем??????НЕТРОНЬ,ИЛИ ЗБЕРЕГИ РОДНУЮ ТО. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"факела, бочка,мала яркость, нераскрыв"- не намек ли это на блок питания? И как водится ни слова про напряжения. |
SERBA
прошивка памяти все решила
всем коллегам СПАСИБО
С увж.SERBA |
