HORIZONT 54CTV-732-1-20. не выходит из дежурки (решено)
Макшанов
Сообщение #1 от 22/01/2007 10:03 цитата
Проц TDA 9381PS. Со слов клиента, на телике включили замок. ПДУ затем потеряли. Приобрели другой. RC6-7-2. блок питания работает, напряжения в норме, на передней панели горит красный светодиод. напряжение на проце. 3,7в. Схемы нет.На ПДУ и кнопки управления не реагирует. Подскажите, кто знает. Может быть пульт не подходит. И какое напряжение должно быть на процессоре?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 22/01/2007 10:30 цитата
39pin 8V
Добавлено 22/01/2007 12:37
Дело не обязательно в проце.
Это на какой ноге? равнодушие
Если на 39, то откинь эту ногу и промерь напряжение, кое что прояснится.
  93хх.rar  106.58 КБ  Скачано: 709 раз(а)
Макшанов
Сообщение #3 от 22/01/2007 12:38 цитата
С запаенной 39 ногой напряжение 3,4в. с откинутой 3,3в. При замере цифровой цэшкой.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 22/01/2007 12:46 цитата
Опять двадцать пять недовольство, огорчение
Макшанов писал:
Родной пульт RC6-7, в принципе подойдет любой другой стандарта RC5.
Если на пульт не реагирует, начинаем как всегда с замены мс. памяти, проверки наличия обмена по шинам .
Макшанов, отредактируй строку заголовка (посмотри ты что там написал ! )
Макшанов
Сообщение #5 от 22/01/2007 13:00 цитата
Заголовок отредактировал.
Добавлено 22/01/2007 14:48
Память менял. Результата нет. Обмен информации с проц. идет. Питание на проц. берется с КР142 ЕН 12А. у нее в управляющей ноге транзистор, далее на 1 ногу проца. (видемо переключение рабочего\деж. режима). пробовал принудитенино прикрыть транзистор. Напряжение после КРЕНки возрастает с 3,3в. до 8в. На передней панели светодиод меняет красный цвет на зеленый. И.... тишина. Строчки нет.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 22/01/2007 17:21 цитата
Гм... проц отключает сам себя... равнодушие Наверное я просто не знаю эту схему... Макшанов, полный состав пожалуйста, кадровую, шимку в БП.
Это так и есть.
Питание проца сначала надо привести в порядок.
Добавлено 22/01/2007 19:33
Мля, было нечто похожее, только с ролсеном! Оказалось мелкая трещина около проца (еле заметная), перебиты четыре дорожки.
Проверь всё визуально сначала.
Макшанов
Сообщение #7 от 22/01/2007 18:29 цитата
Кадровая ILA 8356, ШИМ - KA3842 и полевик. ТДКС 32-02. память - 24С08
Монтаж просмотрел внимательно, подозрительного ничего не увидел
ФАРТ
Сообщение #8 от 22/01/2007 21:28 цитата
Макшанов, поставь чистую память, возьми ПРАВИЛЬНЫЙ ПДУ и войди в сервис.
не мели ерунду. Питание на проц берется с м/сх DA802 (К1235ЕН3БП) и равно 3,3 В. ТДКС в этом ТВ = ТДКС-32-04 !!!. Если там 32-02, то с какой радости ТВ будет включаться? Изменение напряжения на выводе "1" DA100 при подаче команды с ПДУ даст повод для дальнейших размышлений. А пока надо отключить локальную клавиатуру, включить осциллограф и ткнуть в "квадратную шину". Затем подать команду с ПДУ.
ФАРТ
Сообщение #9 от 22/01/2007 22:29 цитата
Макшанов писал:
Чуть выше обсуждаемой темы есть: http://monitor.espec.ws/section1/topic53769.html Пройдитесь по моим ссылкам и скачайте нужный файл. Тогда не будут появляться глупые вопросы и такие же ответы на них! (TV_A-Z) недовольство, огорчение
Макшанов
Сообщение #10 от 23/01/2007 09:08 цитата
УРА заработало.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif . Причина в фотоприемнике. достаточно зацепиться щупом осцилографа на 64 ногу проца и пульт начинает реагировать.Поменя фотоприемник, Телик включился.Кнопками с передней панели оказывается включить телик невозмозно. Только с пульта. Я не знал. Осталась небольшая проблема.Снизу экрана полоса, поджата кадровая развертка. И при настройке на станцию, частота немного в стороне, приходиться точной настройкай подводить. Как попасть в сервис?
Для ФАРТ. Речь о напряжении 3.3В - 8в. шла за 39 ногу. на нее идет через КР142ЕН12А а через К1235ЕН3 напряжение идет на 54 и 61 ногу. Ваши ссылки обязательно прочитаю.
Всем спасибо за помощь!!!
Oлег
Oлег
Сообщение #11 от 23/01/2007 11:01 цитата
Вроде это...
Удачи!
  Технологическое меню Horizont CTV733.rar  16.38 КБ  Скачано: 883 раз(а)
  Параметры установки тюнеров.rar  5.38 КБ  Скачано: 726 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 от 23/01/2007 13:53 цитата
Макшанов писал:
можно, надо выставить в настройках в "деж. режим", у тебя скорее всего выставлено "последнее состояние"
Макшанов
Сообщение #13 от 23/01/2007 17:12 цитата
Да, все получилось.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif Всем спасибо. Пока
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 23/01/2007 17:23 цитата
БУНЯ писал:
скорей всего включена блокировка от детей смех
Макшанов
Сообщение #15 от 23/01/2007 18:36 цитата
Да, была включена блокировка
