Samsung CW-29M166T шасси S61B проблема со звуком РЕШЕНО
andyli
Сообщение #1 от 22/01/2007 14:45 цитата
100Гц , состав
SDA5550N
CXA2180
STV8237
VSP8402
Звук 5,5 при сигнале с шумами иногда пропадает а 6,5 на некоторых каналах отсутствует.Дефект заводской(речь о гарантии не идет).Понимаю что передают сигнал далекий от стандарта- но всетаки это лечится или нет?
SIF выходит с тюнера.Тюнер ТСРW3001PD31S(V).
Память 24с16.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 22/01/2007 14:52 цитата
andyli писал:
Шасси 100Гц
давайте номер шасси, а не частоту развертки улыбка
andyli
Сообщение #3 от 22/01/2007 18:08 цитата
Номер шасси не знаю поэтому и не дал.Такое шасси у меня первый раз,но судя по составу похоже на S61A.
Руслан
Сообщение #4 от 22/01/2007 18:10 цитата
andyli, иногда хочет точную подстройку.взависимости от антены и передачика.
andyli
Сообщение #5 от 22/01/2007 19:19 цитата
Шасси S61B(извиняюсь сразу не заметил ,на ПЗУ есть наклейка).Точная настройка ничего не дает,можно гонять куда хочешь - звук не появляется.
andyli
Сообщение #6 от 24/01/2007 13:32 цитата
В сервисном меню в опциях есть пункт "высокая девиация" его надо включить и ТВ захватывает звук.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 24/01/2007 13:34 цитата
получается проблема решена ! подмигивание
