ТВ Электрон 51ТЦ423ДИ проблема с МЦ-41
Ильич
Ильич
Сообщение #1 от 23/01/2007 00:01 цитата
Изображение в негативе с завышенным свечением, но абсолютно без ЛОХов,
цвет есть и в ПАЛе и в СЕКАМе,
яркость, контрастность и цветность регулируются, но полнностью погасить экран не удается.
Иногда эпизодически заработает нормально, но не надолго.
Питающие напряжения в норме, при замене на МЦ-31 ТВ работает прекрасно, кинескоп от TOSHIBA.
А этот МЦ-41 на других ТВ ведет себя абсолютно также.
ХА4 и некоторые емкостя менял, ХА3 и весь СМЦ-41 тоже.
При включении без СМЦ, экран темный со светлой измерительной строкой сверху, значит думаю АББ не виноват, скорее чтото с яркостным каналом .
За всю практику подобное встречаю впервые. Аналогичная проблема обсуждалась в теме " МЦ-41 - похоже на дохлый кинескоп,но ..." но не решилась, а закончилась заменой МЦ-41 не МЦ-31.
Уж очень хочется докопаться до истины дело чести.
Может кто встречался с подобным дефектом?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 23/01/2007 00:09 цитата
Ильич, попробуй поменять линию задержки, лет 10 назад, сталкивался с такой проблемой, смутно помню, но по моему линия задержки и виновата.
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 23/01/2007 00:20 цитата
БУНЯ, спасибо попробую
Руслан
Сообщение #4 от 23/01/2007 11:05 цитата
Ильич, новый модуль унас на Украине 50 грн,для клиента.темболие там плюс НТС.А тебе на Днипре и то дешевле.линия задержкикак сказал БУНЯ, но надолголи???
Ильич
Ильич
Сообщение #5 от 23/01/2007 11:30 цитата
Ruslan-br, верно у нас 20гр. ,но я писал дело чести.
Руслан
Сообщение #6 от 23/01/2007 13:03 цитата
Ильич, это разве тогда когда делать нечего, вот уменя сегодня уже 30 теликов поступило,а до вечера??????унас водном силе, смт вернее линия целая пошла,так какая тут честь, по нашему давай бо кони мокнут.
telepasa
Сообщение #7 от 24/01/2007 00:35 цитата
Ильич писал:
На кинескопе напряжения смотрел? улыбка Может имеет смысл проверить питание видеоусилителей? ускроряющего напряжения на ПК? питание микросхем? Если правильно сформулировать вопрос-ответ сам придет улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #8 от 24/01/2007 11:22 цитата
telepasa писал:
Это все дежурные советы, которые можно и самому себе задать , совершенно не разбираясь в работе ТВ
Ну а причиной данного дефекта оказалась утечка дискового керамического кондера С19 22Н вцепи яркостного сигнала
Спасибо всем откликнувшимся.
До новых встреч на ФОРУМЕ.
remtv
remtv
Сообщение #9 от 24/01/2007 11:29 цитата
Ильич, пройдись осциллографом по яркостному каналу, там всего пару деталей, хотя больше похоже на обрыв линии задержки...
Ильич
Ильич
Сообщение #10 от 24/01/2007 11:46 цитата
remtv писал:
Спасибо, уже решено.
