TV Samsung CS-15K9MJQ, шасси ? Нет звука.
BenLad
Сообщение #1 от 23/01/2007 12:41 цитата
На шасси возле тдкс наклейка 15K9MJZS/BWT.
Стоял родной проц. TDA 9381 PS/N3/3/1642, пропал звук.
Приобрел TDA 9381 PS/N2/3/0458, сказали что подходит.
Звука нет.
При изменении уравня громкости увеличивается, уменьшается белый шум.
На 28 н. вх. 1й пч звука сигнала нет,
на 32 н. вх. 2й пч звука сигнала нат.
При прикосании пинцетом этих ножек, есть фон.
Стандарты переключаются, но признаков звука нет.
uu9jag
Сообщение #2 от 23/01/2007 12:50 цитата
В сервисе не пробовал поправить?Шасси какое? На плате кинескопа посмотри.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 23/01/2007 14:10 цитата
BenLad писал:
под тдкс на плате должно быть название шасси, посмотри
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 23/01/2007 14:28 цитата
это с каких пор там ПЧ появилось????
с 32н на 35 кондер стоит? емкости на 31,32 ногах проверь
BenLad
Сообщение #5 от 23/01/2007 18:56 цитата
Спасибо всем за ответ.
Попорядку.
uu9jag пока не знаю как войти в сервис, подскажи где можно посмотреть, как войти в серв. меню.
На плате кинескопа нет. 73!!!
sergeih, под тдкс-ом надпись на плате : CODE NO: FIX02 и ниже AA41-01027F.
makar.i 1- может я ошибаюсь, возле 32 н. надпись indsif
2- c 32 на 35 кондера нет и с 32 н. потом на перемычку j194 и дальше ни куда не идет, висит в воздухе.
3- с 31 на корпус кондер -226 "малыш"на вид как резистор, не проверял.
Может в самом деле надо в серв. меню зайти?
KaSer
KaSer
Сообщение #6 от 23/01/2007 22:51 цитата
BenLad, Про сервисных меню смотри на сайте www.telemaster.ru
Vikont
Vikont
Сообщение #7 от 24/01/2007 11:02 цитата
Если стоит звуковуха TDA3654,то я уже писал о ее доработке.
Добавлено 24/01/2007 12:04
Извеняюсь-TDA8943
BenLad
Сообщение #8 от 24/01/2007 12:10 цитата
KaSer, не нашел, как зайти в сервис меню на этот TV, может попробовать методом тыка?
Нашел там вот это :
Samsung SC2118R, знаменитый своим процессором TDA9381PS/n2/3/0458, поступил в ремонт с дефектом – нет звука. Проверил все режимы – НЧ работает. Перезаписал 24C08 – не помогло (возможно была битая прошивка), поставил пустую, инсталлировалась – то же самое. Зашел в Сервисное меню – выбираю в OPTION TABLE пункт 8 – 2ND SIF меняю ON на OFF – звук пошел сразу.
vik67. Унч работает, с проца сигнала нет!
BenLad
Сообщение #9 от 24/01/2007 21:03 цитата
Всем спасибо, ЗАБРАЛО!
В серв. меню: Option, 8 пункт, 2 ND SIF было ON, поставил OFF, звук пошел.
Что это значит и тему можно закрывать.
KaSer
KaSer
Сообщение #10 от 24/01/2007 21:38 цитата
BenLad, Молодец, что нашел в сервисе... подмигивание
BenLad
Сообщение #11 от 25/01/2007 11:10 цитата
Почему-то все молчат?
KaSer, отдельно спасибоза ссылку!
Всем рекомендую.
Тема закрыта.
prapor
prapor
Сообщение #12 от 25/01/2007 18:46 цитата
ТВ на данном шасси делались с разными схемами обработки звука. Со 2-й ПЧ и без оной.
И нужно в сервисе выставить соответсвие с реальной схемой. Вот и все подмигивание . Что ты и сделал улыбка
Пардон,что поздно отвечаю, но лучше поздно, чем никогда! голливудская улыбка
BenLad
Сообщение #13 от 25/01/2007 20:21 цитата
prapor, Спасибо, я примерно так и предполагал. классно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 25/01/2007 20:38 цитата
BenLad писал:
Радуются за тебя подмигивание
