SONY KV-M2100D шасси BE-2A - нет D/K
voldemar
Сообщение #1 от 24/01/2007 20:08 цитата
SONY KV-M2100D шасси BE-2A. Микросхема радиоканала IC502 TDA8304. IC102 TDA3827 - там тоже звук проходит. Стоит 1 кварц 5.5 в обвязке ic502 ставил 6.6 без разницы. сервиса у этой модели нет. как
перестроить частоту?
Serg*
Сообщение #2 от 24/01/2007 23:11 цитата
voldemar писал:
Интересно где же ты такой кварц нашел на 6,6 смех
Если ты пишиш, что стоял кварц на 5,5 а рядом с ним небыло на 6,5 значить он был привезен с Германии, а соответственно нужно поменять входной фильтр на 38,9 фильтр SFE 5.5 на 6,5 и SDA (кварц ) 5,5 на 6,5 улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 24/01/2007 23:24 цитата
voldemar писал:
как перестроить частоту?
Чтобы не вникать в нюансы и долго не париться, установи квазипаралельный канал звука , если еще звук на 5,5 жив подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #4 от 25/01/2007 00:21 цитата
Конечно, транскодер звука туда впихнуть и все дела...
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 25/01/2007 00:32 цитата
Кстати в SONY хорошо ставить однотранзисторные генераторы на 1мГц(добавляется прямо к фильтру 5,5).
Всегда работает, и если телик стерео и есть стереовещание(по 6,5 и 6,74-у нас в городе один такой канал есть) то будет и стерео приём! классно!
