Горизонт 54CTV-655-4, не включается
Электро-Чайник
Сообщение #1 от 25/01/2007 11:53 цитата
Уважаемые Спецы! Помогите дельным советом. Аппарат -Горизонт 54CTV-655-4 - 1999 года выпуска. Умер первый раз и сразу. Пропало высокое. При включении - тикает еле слышно, примерно раз в секунду. Вскрыл - сгорело R801-470 ом - поменял. На C814 ~ 260V. R811 и R812 мерил - целые. VT701 - BU508DF заменил на новый КТ872А. На DA800 - КР1087ЕУ1 по схеме на ноге 1, вместо 0,4 V -> 0 V, на ноге 6 вместо 13 V, U плавает в такт с тиканием от ~ 8,5 до 10.5 V. R701 - обгорела краска, но номинал - 100 ом., менял, не помогает.
Диоды БП - VD800,801,803,804 - КД257В прозванивал с выпаиванием, хорошие. Странно, что один родной диод из четырех меньше по размеру?! Маркировку прочесть не удалось. Особо хочу отметить отвратное качество платы с дорожками - после одного прогрева - медь отслаивается от текстолита. Визуальный осмотр деталей и платы ничего не выявил. На панели телевизора не горит ни один светодиод. С чего начать замеры и ремонт?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 25/01/2007 12:10 цитата
Для начала отключи разьем отклоняющей системы кинескопа с платы, и если загорится светодиод на панели, то скорей всего придется менять ТДКС
Электро-Чайник писал:
Зря ! Ставь или BU508DF или что нибудь из BU2508D*
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 25/01/2007 12:11 цитата
Для начала отключить строчку(В+) ,а ещё лучше все вторички и проверить БП на холостом ходу.
Похоже на перегруз вторичек или их замыкание.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 25/01/2007 12:24 цитата
Электро-Чайник, тем по этим аппаратам много, только успевай читать , воспользуйся поиском, набери там модель своего тв и вперед
Электро-Чайник
Сообщение #5 от 25/01/2007 12:39 цитата
Спасибо!
lenin
Сообщение #6 от 25/01/2007 13:25 цитата
Меняй ТДКС PET 23-02. Типовой дефект.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 25/01/2007 22:27 цитата
Электро-Чайник, строчный транзюк поставь какой надо! Родной и с диодом и с резистором внутри, а у вас что???
Диод выпрямительный по питанию строки менял? А то я так этого и не понял...
Если прошло повышенное питание, ёмкостя-литы в первичке БП только заменой!
А чтоб дорожки не отлетали, отсос для олова есть?
brt137
Сообщение #8 от 26/01/2007 08:27 цитата
Стоваттным паяльником паяешь? подшучивать, дразнить
А зачем менял? Прозвонил хоть его перед заменой? Тем более, что разные это транзисторы по параметрам.
Oлег писал:
Без строки включать пробовал?
Telik
Telik
Сообщение #9 от 26/01/2007 11:39 цитата
Качество печати платы в этих теликах действительно "Г..." Знаю, но не скажу! Отсюда и первая буква названия телевизора.... подмигивание
OUT
OUT
Сообщение #10 от 29/01/2007 00:14 цитата
Советую почитать,это поможет в поиске неисправности и предотвратит дальнейшие поломки
  Сборник неисправностей Горизонта 655.rar  9.64 КБ  Скачано: 2972 раз(а)
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #11 от 29/01/2007 16:52 цитата
leninписал, Меняй ТДКС PET 23-02. Типовой дефект.Это точно!! симптомы 100% его.Дохнут пачками.
RAFIZ
Сообщение #12 от 30/01/2007 00:18 цитата
Да действетельно это так меняй строчник!!! Я как вижу такое сломаное "дерьмо" сразу проверяю строчку и как правило эти поломки у них 9 из 10ти улыбка
brt137
Сообщение #13 от 30/01/2007 02:08 цитата
Если уж помогаете клиентам ремонтировать аппаратуру самостоятельно - то хоть пускай они это делают осознанно, а не слепо по подсказке. И не плачьтесь потом во флейме, что профессия умирает подмигивание .
Oлег
Oлег
Сообщение #14 от 30/01/2007 11:22 цитата
Я в жизни подобным ковырялам, такие советы могу дать... Что у них потом летит всё что можно недовольство, огорчение
Нехрен самим лазить! Я ж машину сам не делаю, мне это делают на СТО...
Добавлено 30/01/2007 13:23
Извиняюсь что не по теме.
Юрий
Юрий
Сообщение #15 от 30/01/2007 12:41 цитата
Ну смотря что в машине ,электричество например, я никому в своей машине не доверяю.
А насчёт советов ,я и сам иногда такое выдаю что ниодин фантаст недодумается.
OUT
OUT
Сообщение #16 от 31/01/2007 01:22 цитата
Да пусть человек поиздевается над телеком(элементарно тдкс без инструмента и навыка не сможет отпаять) ,сделает для себя выводы соответствующие и отнесёт специалисту и вот тут наступит момент истины в тройном размере,чтоб не повадно было.
Oлег
Oлег
Сообщение #17 от 31/01/2007 01:40 цитата
OUT, у нас спецы отпаевают смех Да так что все дорожки отлетают недовольство, огорчение
OUT
OUT
Сообщение #18 от 31/01/2007 23:28 цитата
Кстати моё личное наблюдение-если мастер мудозвон то по пайке его сразу видно бяка ,ни разу не встречал сильного мастера с плохой пайкой.В бытность когда работал в мастерской был у нас случай:принесли колеге автомагнитоллу ну и хозяин попросил сделать предварительную диагностику и сказать примерную сумму ремонта,он снимает крышку и сделав внешний осмотр округлив глаза говорит:уважаемый тому мудаку который здесь паял я бы руки отрубил(все знают как мастера любят почморить друг друга,дабы набить цену и возвысится в глазах клиента) ,а в ответ получает фразу после которой вся мастерская каталась по полу пол дня помираю со смеху! -так это ты в прошлом году мне его делал и больше никто в него не лазил Чудной .После того случая(задели его проф. гордость) он так аккуратно стал паять и ещё промывать плату,что случился ещё инцидент-когда клиент не поверив что он менял унч,попросил показать следы пайки и не увидев их пошёл в отказ,пришлось на его глазах демонтировать м-му и затем назад припаять
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 от 01/02/2007 11:41 цитата
Пацаны, место для общения здесь http://monitor.espec.ws/section10/ подмигивание
