Блок питания телевизора Toshiba 29A3MJ
yusif117
Сообщение #1 от 27/01/2007 08:39 цитата
Была пробита микросхема в блоке питания STR-Z4267. Её я заменил, а заодно решил поменять стабилитроны в цепи микросхемы. Аккуратно их отпаял, но потом отвлекся и смахнул их со стола. Теперь я не знаю где какой стабилитрон стоял. Если возможно - помогите со схемой блока питания.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 27/01/2007 09:10 цитата
yusif117, давай шасси и состав тв
OUT
OUT
Сообщение #3 от 29/01/2007 00:03 цитата
Молись богу чтобы отклоняющая осталась живая ,у меня 2штуки стоят с одной проблемой и найти без вариантов(у них массовый брак),хотя предлагают за 100$,но встаёт вопрос о целесообразности ремонта замешательство,вот держи фрагмент б.п:
  TOSHIBA 29A3E(блок питания).rar  85.4 КБ  Скачано: 750 раз(а)
yusif117
Сообщение #4 от 31/01/2007 07:00 цитата
Спасибо за схему, собрал БП - заработал, высокое пошло, но сразу заморгал желтым светодиод.Так и есть - обмотка отклоняющей полетела.
OUT
OUT
Сообщение #5 от 31/01/2007 23:36 цитата
Есть шанс отремонтировать если витки замкнули на поверхности(у меня в двух случаях внутри закоротило)
  Ремонт и восстановление отклоняю.rar  171.92 КБ  Скачано: 464 раз(а)
