TV LOEWE-ACONDA-9381ZW неправильное опред.цвета
arient
arient
Сообщение #1 от 27/01/2007 15:19 цитата
Помогите,TV LOEWE-ACONDA-9381ZW,дефект такой как будто PAL немного в стороне,красно-синие полосы при переключении,через минуту может восстановитса,переключил канал и опять красно-синие полосы! В чём проблема?
редактировал -makar.i
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 27/01/2007 16:08 цитата
arient, если есть возле кварца подстроечный кондёр, то чуток подкрути, если нет подстроечника, то должен стоять последовательно с кварцем кондёр постоянной ёмкости, так вот там и подбирай в большую или в меньшую сторону. Удачи.
arient
arient
Сообщение #3 от 27/01/2007 16:24 цитата
В нём цифровой модуль обработки....кварца 8.86 нет.....стоят 6 кварцев...20.250.....20.250....18.432....24.57.....11.0592....20.480.....вот и всё!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 27/01/2007 16:35 цитата
arient, значит ищи вход в сервис, и сервисе поиграйся.
arient
arient
Сообщение #5 от 27/01/2007 16:47 цитата
Стандартным способом (на морде SERVIS,потом опция "Только для специалиста", а потом 1 секунду "М" на пульте) в сервис зайти не получается! Может есть другие варианты? Память прошивал....результат тотже!
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 27/01/2007 17:41 цитата
выставь принудительно систему цвета ---PAL
arient
arient
Сообщение #7 от 27/01/2007 17:48 цитата
Если ти имееш в виду в Меню толко PAL,то так и зделал....результата нет.....а если ты имееш в виду технически на модулеюююто не могу понять как ето сделать! недовольство, огорчение
arient
arient
Сообщение #8 от 05/02/2007 16:04 цитата
Дефект найден...глючил кварц 20.25 Мгц,по схеме он Х1483. Спасибо всем кто отозвался и питался помочь. классно!
Добавлено 05/02/2007 17:44
