Оризон 31ТБ411Д - греется ТВС
Tino
Сообщение #1 от 30/01/2007 11:44 цитата
Был пробит искрой на землю ТВС (90п4), заменил, появилось изображение, звука нет. Заменил УН7, звук появился, но через 2-3 минуты сущевственно сузилось изображение по горизонтали (немного завёрнуто с левой стороны), на звук наложился треск. Отключил умножитель, треск пропал, но ТВС стал греться, вплоть до появления дыма... Растр так сжатым и остался. Схемы нет, немогу понять в чём проблема, менять ещё раз ТВС - не дорого, но это не выход.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 30/01/2007 15:54 цитата
ТВС греется, ну и флаг ему в руки. Напруги то какие? На строчной особенно.
Растр весь сжался, или только по строке?
Строчную проверяй, кондёры заменой.
Tino
Сообщение #3 от 31/01/2007 10:55 цитата
Схемы нету, растр сжался с левой стороны.
Alexius
Alexius
Сообщение #4 от 31/01/2007 12:11 цитата
Tino писал:
А как видно, что растр сжат при отключенном УН? Если дым, то уже плохо дело. Осмотри ОС. На ТВС 90П4 собрана куча ЧБ ТВ, бери любую, отличия в схемах есть, но соориентироваться то можно. "Юность", "Сапфир".
Tino
Сообщение #5 от 31/01/2007 12:41 цитата
Когда отключен - невидно, потом назад подключил - то же самое. Достал схему, буду смотреть...
kovan
kovan
Сообщение #6 от 31/01/2007 13:40 цитата
кондюки наверняка( в первую очередь паралельно транзистору) или диод по питанию.
VikBel
Сообщение #7 от 31/01/2007 15:15 цитата
Tino писал:
Схемы нету
Схема есть, качество не очень.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 31/01/2007 15:27 цитата
Извиняюсь, вот это вчера просмотрел.
Tino
Сообщение #9 от 01/02/2007 11:36 цитата
Кстати ТВС пробило искрой через C35, у себя такой не нашёл, счас поеду покупать. vikbel - Спасибо за схему. Заменил С35 - вроде работает... Тестю
