kovan
процессор TDA9381PS/N2/2I1070.
Телевизор при появлении растра вырубает строчную, потом ещё на секунду включается и уходит в откючку(только лампочка светит).
Пробовал включать через сервисменю, работает всё чётко и поработав минут 5, начинает включаться обычным способом, работает сколько угодно. Выключаеш, остынет и снова то-же.
Попробовал погреть феном прцессор, тёплый работает всё ОК, а остынет та же херня.
Вчём зараза? сам процессор дохлый или чтото можно поправить?
Может в меню что то поправить. Вот что там вылетает:
001 1F
002 1F
003 1D
006 14
007 22
008 1F
009 2B
Что эти пункты рыгулируют, хрен знает |
БУНЯ
Верный друг сайта
kovan, попробуй поставить память чистую.kovan писал: | Попробовал погреть феном прцессор, тёплый работает всё ОК, а остынет та же херня. |
это может быть и кондёр в обвязке проца, когда греешь проц, то прогреваешь и ёмкость.
А не пробовал, чуток уменьшить ускоряющее? |
kovan
ускоряющее уменьшал полностью, ничего не меняется.
А память менял, все надписи меняются на иероглифы, нехрена не понять.
Может прошивка у кого есть? |
kovan
неужели нет ниукого гениальных мыслей
Помогите хоть информацией (СХЕМА, ПРОШИВКА) |
БУНЯ
Верный друг сайта
kovan писал: | А память менял, все надписи меняются на иероглифы, нехрена не понять. |
А когда иероглифы, вырубаеться? |
kovan
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Попробуй поставить память в прогер, считать ее, нагреть ее и верифицировать нагретую с дампом холодной. Если даст ошибку то снова основательно нагрей и считай, считанный дамп залей в новую память. Кстати когда аппарат уходит в отключку "лампочка" должна моргать рассказывая тебе об ошибках. |
БУНЯ
Верный друг сайта
kovan
зашивал в новую память, ничего не меняется. Нужно бы другую пршивку
А ГДЕ НАЙТИ??? |
kovan
прошивку нашёл, теперь всё ОК |
