Скифф
Поступил телевизор Loewe Concept 700 с зауженой кадровой разверткой снизу 5-7см. Сверху пол екрана отсутствует. После проверки обвязки и т.п. я решил менять TDA8175 на TDA8172.
Заменил с переделками, благо они в даном случаё не большие.
Результат. Дефект частично устранился.
Сверху растр появился в нормальном для регулировки обьеме. А снизу как был поджат так и остался. Подбором резисторов делителя и в сервисе регулируется в очень маленьких пределах и то на сжатие.
Проверил напряжения 26В, и 150В. с конденсаторами все в норме.
Я думаю что дефекты образовались не одновременно. Есть еще где-то что-то.
Может у кого было что-то похожее с этой моделью, подскажите пожалуста?
Проводимая переделка.txt 241 Байт Скачано: 582 раз(а)
RigorMortis
Думаю дело в переделке.
Если до завтра ждет, есть оригинальная переделка от LOEWE |
Скифф
Цитата: | Если до завтра ждет, есть оригинальная переделка от LOEWE |
Буду очень благодарен!!!
Может у Вас эта ( см. приложение ). Тоже побовал. Вообще ерунда получилась. Сделал как было.
Переделка.rar 43.9 КБ Скачано: 593 раз(а)
RigorMortis
Да, помоему ета, сегодня посмотрю.
Там надо пол кадровки перепаять, но она реально работает.
или TDA8175.
Я первым способом тоже пробовал, делителем напряжения настраивается именно заворот снизу.
А общая линейность вообще была не фонтан. Так что в целом я этой переделке оценку поставил "пойдет с минусом" |
sergeih
Скифф
С шасси проблема, точно определить не могу.
Наиболее подходящая схема шасси C9001, C9002, C9003. |
sergeih
Скифф
LOEWE Concept 700
CCU3000
27C512
TPU2735
ACVP2205
SPU2243
DPU2553
DTI2223
и т. д.
TDA8175
Фото шасси в приложении.
RigorMortis
У Concept 700 бывают два шaсси C9000 и C9003.
Сегодня вечером дома отсканирую выложу обе переделки, там разница пара кондеров. на работе сканер в бюро, да и некогда. |
Скифф
В таблице по переделке есть слово на польском языке.
Смотрите ресунок.
Я так понимаю означает - выпаять, извлечь.
Или я ошибаюсь.
RigorMortis
На,
незнаю как по польски, но по немецки entfernen значить - удалить.
Сверху написано, что перед началом переделывания удостовериться в исправности следующих элементов.
LOEWE von TDA8175 zu TDA8172.pdf 14.05 КБ Скачано: 760 раз(а)
Скифф
Благодарю
Тотже вариант что у меня, только на немецком.
Буду проверять, может чтото не так зделал. |
loewe
Привет у меня таже проблема с кадровой поменял 8175 на 8172 в результате с низу полоса темная 5см и с верху 10 единственное нет пульта если знаете как справится подскажите буду рад |
Скифф
В любом случае Вам нужно зайти в сервис и попробовать там растянуть изображение. Если не получится, то я устранил свой дефект подбором R и C в входной цепи после переделки по этому варианту: Цитата: | Проводимая переделка.txt 241 Байт |
loewe
Спасибо за подсказку попробую если получится напишу что и как . |
