Sasha-Vasilich
Не настраивает каналы ТВ Horizont CTV-676T-1-10.
Процессор TDA8842
Микроконтроллер SDA5521.
Проверил напряжение на тюнере KS-H-144O. На 7 ноге 5 вольт, на 9 ноге 15,8 В вместо 33. На схеме 33 вольтапоступает на TU через сопротивление 22 кОм (33В преобразуется от 115В) итого 15,8 В. При автопоиске программ, Напряжение 16В, не меняется. ( я не пойму, должно оно меняться или нет, т.к. управления этим напряжением нет. И почему 33В чере сопротивление). Помогите пожалуйста!!!
Схему прилагаю.
Horizont_CTV676.zip 196.67 КБ Скачано: 444 раз(а)
Юрий
Тюнер садит напряжение или резюк поменял своё сопротивление.
Это напряжение(33В) используется тюнером для настройки,менятся оно не должно(вернее меняется но уже внутри самого тюнера). Снаружи оно стабильно.
Кстати перед 22кОм какое напряжение?(на стабилитроне). |
Sasha-Vasilich
Сопротивление проверял, все в норме. На стабилитроне напряжение 33 Вольта. |
Юрий
ФАРТ
С дивана и приналичии ПДУ ремонтируется. |
КириллШ
Войди в сервис и поставь нужный тюнер |
Sasha-Vasilich
Спасибо большое Duiik. Вошел в сервис. В дежурном режиме нажал последовательно с ПДУ : (при удержании в нажатом состоянии более 4 с в режиме главного меню-стирание данных настройки), SL, Mute, Power on. Поставил нужный тюнер и все заработало.
Спасибо ребята за помощь. |
sergeih
Sasha-Vasilich, Sasha-Vasilich писал: | Поставил нужный тюнер и все заработало |
Это конечно хорошо, но можно было просто воспользоватся поиском и гораздо быстрей получили бы информацию, на форуме эти проблемы давно обсуждались и по ним полно инфы. |
