моршанск
Поступил в ремонт без микр-мы ST24C08, хозяин утверждает, что её украли во время его отпуска. У него не работал SECAM. При установке чистой микросхемы высокое есть, растра нет, индикатор не светится, на пульт не реагирует. Кварцы все работают. Может нужна запрограммированная память? |
ТУЛИН.АМ
моршанск писал: | Может нужна запрограммированная память? |
Похоже так и есть |
Банда Телепузиков
моршанск писал: | Поступил в ремонт без микр-мы ST24C08, хозяин утверждает, что её украли во время его отпуска...........
...высокое есть, растра нет, ....... |
а, может , растру тоже украли ты спраси хозяина, пусть колится.... |
zarah
Не фанат форума
Интересный вопрос. А где составчик? Может хозяин украденной памяти знает? Так ты у него спроси, и нам отпиши. |
моршанск
состав
IC850-XC68HC11F1B4
IC840-24C08
IC2820-SDA5273S
IC2893-HYB514256BZ-60
IC860-27C020-15
IC815-ZC411181P |
ZSN
В твоем случае нужно иметь модули этого шасси для подкидки.
Вожможно проблема на шине IIC.
Было подобное,неисправна оказалась микросхема на плате скартов TEA64xx,которая тоже сидит на шине.
zarah, для чего тебе состав?Написано же :CUC1822 |
zarah
Не фанат форума
ZSN, А шоб народ не расслаблялся. моршанск, А как ведет себя квадратная шина на чистой памяти? Можешь поискать прошивку здесь - SHEET.DATA-CHIP.RU |
моршанск
Вчера купил с прошивкой на митинском, но ничего это не дало.Шину посмотрю вечером, сегодня пропаяю м29504-103.32, там есть окисление местами. Да, на 20-й и 31й ноге sda5273 нет сигнала. |
Вано
а может не стоит ним заниматься... 95% кинескопы плохие... ой как обидно потом будет.... |
БУНЯ
Верный друг сайта
по моему, в этих теликах, если и пробовать прошивку, то надо 27C020, а 24C08 можно поставить чистую, а потом только геометрию поправлять.
моршанск, какую микросхему памяти купил? |
Alexey
Все модули для этого шасси есть, могу помочь. Москва. Заполняй профиль. |
моршанск
guver
а что сам телек показывает что ишет пробовал нажать на сетевую и держать что происходит |
ZSN
моршанск
Ничего не происходит. Просто есть высокое и всё.Может я не понял, но есть какоето несоответствие со схемой. На схеме с 100гц. блока, с 14 ноги идёт SCL сигнал на4-ю блока управления, а на телевизоре на 16-ю, а 1,2,3 и 4-я вообще свободны.Вот сейчас буду разбираться.Сигналы scl.sda.csy на блоке 100гц. присутствуют. |
guver
просмотри плату ав когда там проблема то тоже самое происходит |
моршанск
со схемой разобрался, я думаю начать с UAA2022, потому что на неё всё идёт, а индикатор пустой. |
guver
если грюн что то ишет то индикатор и будет так себя вести |
pavlovich1
Пробуй произвести инициализацию памяти.Нажать -PROG и включить телик. |
