Horizont 55ctv733. Неправильная работа АББ.
Сергей Р.
Сообщение #1 от 08/02/2007 17:55 цитата
Шасси CTV733. Дефект при включении звук есть а на изображении ЛОХ. при регулировке SCREEN картинка появляется но дышит, как будто АББ пытается подстроится. Менял FBT, проц, видеоусилитель, емкость по АББ, емкость по SCREENу, в сервисе выставлял SCREEN. Начинаю думать что неисправен кинескоп. Поделитесь мыслями.
Добавлено 08/02/2007 19:11
неисправен кинескоп.Проверил заменой. недовольство, огорчение Очень жаль-это ведь мой ТВ.Подскажите как его стрельнуть?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 08/02/2007 18:39 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html здесь все расказанно и показанно
Сергей Р. писал:
Ну так возьми да и кинескоп поменяй !
я бы не стал смотреть востанновленный кин подмигивание
brt137
Сообщение #3 от 09/02/2007 01:47 цитата
Сергей Р., так может, его подпитать? Попробовать: увеличение напряжения накала как-то меняет проявление дефекта?
prapor
prapor
Сообщение #4 от 09/02/2007 04:14 цитата
Ну если совсем по простому - так в этом разделе(телевизоры), в теме Кинескопы Rottor писал, как это можно сделать с помощью 1-го конденсатора 10мфХ250В (по типу Квинтала - прибор такой подмигивание ) Или в Энциклопедии - Кинескопы? Ну да, ежели так-уж хочешь восстановить подмигивание , почитай полностью обе ветки - там есть и более жизнеспособные методы и советы(нежели Квинтал и иже с ним улыбка )
brt137
Сообщение #5 от 09/02/2007 04:45 цитата
Прострелка - необратимый процесс, в отличие от подпитки...
