dak1ukr
Как заменить кинескоп - тринитрон в телевизоре Sony KV-1435M3 на обычный кинескоп от монитора?
Процессор – M34302M8-712SP
Видео – CXA12138S
Память – 24C02
Кадровая – TA8403K
Звук – BA5412
Питание – STR-S6307
ТДКС – 8-598-925-00 NX-1721M
Вопрос один: Откуда взять фокусирующее напряжение? Если максимальное выходное напряжение идущее на кинескоп равно 1000V?
Ниже приведен фрагмент схемы строчной развертки.
Напряжение G2 (1000V) снимается с коллектора выходного строчного транзистора через сопротивление 1K и высоковольтный диод D652.
фрагмент.rar 138.92 КБ Скачано: 903 раз(а)
zarah
Не фанат форума
prapor
Ну не поленись -почитай хоть что-нибудь про то, как ТДКС устроен (и вообще что это такое )
Ну ведь сразу - СРАЗУ!!! узнаешь, что с коллектора НОТа СОНИ делают SCREEN (ускорялку), а фокусирующее всегда с FBT!!!
НУ!!!!! Откуда взять фокус? Ну и ну!
Добавлено Февраль 09 2007
Сорри, что не по теме, но ведь сначала надо хотя-бы быть в курсе того, что собираешся делать! А уж потом задавай вопросы, что непонятно - и внимательно смотри ответы zarahа!!! Уж если кто по кинескопам подскажет, так это ОН!!! Удачи!
Пардон еще раз!!! Поглядел приложенный кусок схемы, а Фокуса с ТДКСа и нету!!!! Судя по схеме туда идет только накал, +180В, G2 и земля!!! А откуда-же берется фокус??? Формируется на плате ПК??? zarah, такое вообще бывает???
dak1ukr, а откуда у тебя на ТВ берется фокус в НАТУРЕ????
Он вообще там(на кинескопе) есть? |
brt137
dak1ukr, где это ты такое видел, чтобы фокусируещее в цветном кине было не больше 1000 вольт?
Откуда на старую трубу шло фокусирующее, оттуда бери и для нового.
А схему ты бы лучше приложил от ПК - там было бы видно, откуда идёт напряжение на фокус.
Добавлено 09/02/2007 03:56
prapor, не знаю, как в этой Соне, но фокусирующее может получаться от внешнего делителя со второго анода. |
Oлег
Гм Странно... Что за ...... извращение телика, строчник без фокуса |
Юрий
brt137 писал: Цитата: | фокусирующее может получаться от внешнего делителя со второго анода |
Абсолютная правда,сейчас в ремонте стоит такой ящик.
И кстати их не так уже и мало(покрайней мере около 10штук я уже делал). |
dak1ukr
Да нет там фокусирующего напряжения, в нашем понятии.
Добавлено 09-02-2007 10:50
prapor, Я занимаюсь ремонтом теле-радио аппаратуры уже более 20 лет, и хорошо знаю, как устроен ТДКС и откуда по стандартной схеме берется фокусирующее напряжение. Провинциальность нашего города поставляет в основном старую аппаратуру. С такой схемой подключения сталкнулся впервые. На monitor.net.ru тему сразу скинули в корзину, хорошо, хоть дураком не обозвали, хотя тема не так проста, как кажется на первый взгляд.
Добавлено 09-02-2007 10:53
Я ничего не перепутал (рис.), именно фокусирующий сидит одной ногой на корпусе
Юрий
Да в этой модели действительно так как написал dak1ukr(посмотрел схему).
Ну значит надо искать анодный делитель и ставить.
Больше фокусировки взять неткуда. |
dak1ukr, "...На monitor.net.ru тему сразу скинули в корзину..." - на то есть ПРАВИЛА!
"...хорошо, хоть дураком не обозвали..." - ну ЭТО еще "заслужить" нужно!
"...хотя тема не так проста, как кажется на первый взгляд...." - да ну: проще тогда НОВЫЙ ТДКС любой подходящий раскидать - и все!
Или с того-же ВВ блока регуляторов - использовать резисторы!
ЗЫ: а где же "навар" при ремонте с заменой кина и "химией" на таком ТВ?!
Делов - то ФОКУС - ТЫ бы посмотрел, как "китайцы" в 15" б/у кинах со вторым фокусом "борятся" - куда его только не садят в зависимости от кина - то на землю, через переменный резистор 100 МОм, то на ускоряющее ||, то на фокус ||. Вот где "полет мысли", а то ... |
dak1ukr
...надо искать анодный делитель и ставить
Похоже другого выхода нет. А какое должно быть общее сопротивление всей цепочки? Можно ли использовать эпоксидку, или лучше применить герметик? |
dak1ukr, "... А какое должно быть общее сопротивление всей цепочки? ..." - да зачем ЭТО знать - возьми ТДКС-донор и зацепи регулировки с него - все, только места поболе занимать будет! |
prapor
dak1ukr, Я-ж написал "Пардон", как только схему поглядел! Просто ты сформулировал непонятно - откуда взять фокус?, и ни слова о том, что с ТДКС его нет. Немудрено ошибиться
А другой ТДКС - может и правда проще всего. |
Ильич
brt137 писал: | фокусирующее может получаться от внешнего делителя со второго анода. |
совершенно верно.
brt137 писал: | не знаю, как в этой Соне, |
А в СОНЕ имеется внутренний делитель в самом ТРИНИТРОНЕ, смотри внимательно:
dak1ukr
Боюсь, клиент не согласиться. А жаль, хотел толкнуть кинескоп. А с анодным связываться как-то не по душе. |
Ильич
dak1ukr писал: | с анодным связываться как-то не по душе. |
если только из-за этого то напрасно, в отечественных схемах включения фокусировки довольно часто встречается внешний делитель от высокого. |
brt137
Ильич писал: | А в СОНЕ имеется внутренний делитель в самом ТРИНИТРОНЕ |
Так автору топика и нужно было внимательнее смотреть в схему - там бы и увидел ответ на свой вопрос.
dak1ukr писал: | Боюсь, клиент не согласиться. А жаль, хотел толкнуть кинескоп. А с анодным связываться как-то не по душе. |
На что не согласится?.. Ему-то какое дело? Разве для него это будет дороже? У тебя нету неисправных ТДКСов? Навесь неисправный ТДКС (с непробитыми диодами или с делителем, развязанным от обмоток) между 2-м анодом кина и массой, и сними фокус с выхода фокусировки этого ТДКС. Подключение в 3-х точках. Вообще, раньше на радиорынках продавали высоковольтные делители от ТДКС - можно было такой навесить. |
Ильич
brt137 писал: | Боюсь, клиент не согласиться............
На что не согласится?.. Ему-то какое дело? Разве для него это будет дороже? |
А это смотря какой клиент.
Иной скажет, а ты мне какого перца не родной кин ставишь? |
brt137
Ильич писал: | Иной скажет, а ты мне какого перца не родной кин ставишь? |
Так они ведь наверняка договорились заранее об установке нетипового кина. Ведь так, dak1ukr ?.. И каким образом при этом добавление дополнитеьной (бесплатной!) детали может повлиять на клиента, чтобы отказаться от ремонта? |
zarah
Не фанат форума
Строчник без фокуса - SONY(по крайней мере раньше)действительно использовали довольно таки часто. Они вообще извращенцы - то труба "хитрая"с делителем, то 2 фокуса втулят, то фокус с анода. Мудрагели еще те. А в данном случае напряжение 1000в на G2 играет роль вольтодобавки. Короче муть полная. Просто автор сформулировал вопрос както не понятно.dak1ukr, тебя спасет только делитель с анода. Работы на пол часа зато трубу отправишь в люди. Правильно народ советует - срежь делитель с убитого транса и всего делов. |
brt137
zarah писал: | срежь делитель с убитого транса и всего делов |
Можно и не срезать - повесить вместе с трансом, если диоды в высоковольтной обмотке не пробиты, или если минус регуляторов отделён от в\в обмотки. Сердечник ТДКС можно удалить. |
