BORK TV SNR 1412SI -не работает в режиме TV
кар
Сообщение #1 от 10/02/2007 19:12 цитата
Здравствуйте!Принесли на ремонт телик BORK TV SNR 1412SI .Процессор TDA 9381 C32NE. Телевизор включается.В режиме AV работает нормально.Но перехожу в режим TV экран черный.Звука нет. В режиме AV нажимаю кнопку MENU—меню появляется,но странно выбор строки в меню происходит самопрозвольно,так и бегает с верней строки вниз и оратно. Меню настроек на программу вообще отсутствует.Может у кого есть прошивка на этот телевизор или вход и работа в сервисном меню?С уважением.Юрий
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 10/02/2007 20:12 цитата
кар, если кнопки не западают....очень вероятно что процу хана.
кар
Сообщение #3 от 10/02/2007 20:41 цитата
на 6 ноге проца 0 вольт,и звониться она отпаянная ом 180 - 200на землю.Может у кого под рукой есть проц такого типа,должен ли 6 вывод так звониться на землю.Юрий
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 10/02/2007 20:57 цитата
кар, если к ней клава подключена.....то кирдык процу
кар
Сообщение #5 от 11/02/2007 08:49 цитата
Да к ней подключена клава, ноль на 6 ноге и с отключенной клавой.Юрий
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 11/02/2007 11:28 цитата
исчи подмигивание проц
кар
Сообщение #7 от 11/02/2007 17:23 цитата
А где его можно найти,В МАГАЗИНЕ У НАС НЕТ.Может заменить другим ,то каким.Юрий
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 11/02/2007 18:03 цитата
по моему в "авестах " такие были....
кар
Сообщение #9 от 12/02/2007 17:54 цитата
В Москве есть проц TDA 9381-2NC/из архива форума имеется информация ,что он то же стоит в этой модели телика .Можно ли его ставить.Юрий
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 12/02/2007 18:05 цитата
Юрий покупай ставь и нам расскажешь! подмигивание
master.ok
master.ok
Сообщение #11 от 25/02/2007 11:56 цитата
кар, makar.i, эти процы меняются сверху вниз.Вместо 32 с любой буквой, проц 2NC не пойдет.Пойдет тока 32 или 38 с любой буквой.
Добавлено 25/02/2007 18:57
Кстати,могу продать наложкой проц TDA 9381-38NС.Всего за 700р.
makar.i
makar.i
Сообщение #12 от 25/02/2007 18:54 цитата
master.ok, если знаешь как они меняются ....напиши сюда http://monitor.espec.ws/section11/
А за это :
Кстати,могу ........... ты понял !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ей Богу получишь http://monitor.espec.ws/section10/topic80901.html
