TV TOSHIBA 2873DB. TIUNER.CHASI C7SR
juliusm
Сообщение #1 от 11/02/2007 13:02 цитата
Toshiba 2873DB.ТВ. из англии,в сервизе включил DK MB.Звук отличныи. Проблема,ненаходит каналы МВ. Тюнер UF 812BLX3.По моему этот тюнер только DM.чем заменить.
RUZIK40
Сообщение #2 от 11/02/2007 13:43 цитата
Возможно подойдёт DT5-BF14/18/70, приглядись к ним или распиши свой тюнер.
juliusm
Сообщение #3 от 11/02/2007 14:00 цитата
1 if
2 -
3 33v
4 -
5 5v
6 9v
7 sda
8scl
9 -
10 -
11 agc
juliusm
Сообщение #4 от 11/02/2007 16:17 цитата
1 -AGC
2 -
3 -
4SCL
5 SDA
6 9V
7 5V
8 -
9 33V
10 -
11-IF
ИЗВЕНИТЕ,ПЕРЕПУТАЛ.
RUZIK40
Сообщение #5 от 11/02/2007 18:17 цитата
Да я сразу понял что счёт идёт не с того конца, сейчас поищу цоколёвку DT5-BF14/18/70.
Да и сам можешь поискать, набери в поиске - tuner pll
Вроде подходит, кроме одного нюанса- у тебя 6 нога - 9 вольт, а DT5-BF14/18/70 пятивольовый. Смотри сам, возможно понадобятся переделки.
Вот этот, TAEL-G253 (KS1A) подойдёт думаю без переделок, он девятивольтовый.
juliusm
Сообщение #6 от 11/02/2007 19:36 цитата
Спасибо. Наводка очень помогла.А то по UF812 в нете тишина. Завтра буду с ним работать.
juliusm
Сообщение #7 от 12/02/2007 20:03 цитата
Поставил TECC2949PG35B, МБ работает,нонеработаетДМ .В чем дело .Может надо переделать.
RUZIK40
Сообщение #8 от 12/02/2007 20:44 цитата
В сервисе ничего не напутал? Проверь.
В исправности нового тюнера уверен?
Опиши всё подробно.
juliusm
Сообщение #9 от 12/02/2007 21:28 цитата
Mенял OPT 1 -A9H было. Поставил 62H,пошол звук DK,BG.L позволяеть включить каналы MB 01,02,03 и т. д.В опциях боьше ничего нетрогал. Тюнера пробувал два одинак. каналы DM в ручную фиксирует,но картинки нету. MB всё отлично.
Caша
Caша
Сообщение #10 от 12/02/2007 22:36 цитата
По моим данным UF812BLX2 - только ДМВ. Думаю, UF812BLX3 тоже.
А если вернуть обратно OPT 1 -A9H , ДМВ с TECC2949PG35B появятся ?
Если не появятся , можно предположить ,что коды тюнера должны быть А1 92 34, а у TECC2949PG35B А1 92 38, при условии что МВ1,МВ2 тюнером TECC2949PG35B принимаются нормально при включении всех диапазонов в сервисе.
juliusm
Сообщение #11 от 12/02/2007 23:00 цитата
UF812BLX2 это точьно только DM ,там деталеи маловато. Пр A9H вопше тишина,не даёт вкл. каналы MB
Caша
Caша
Сообщение #12 от 12/02/2007 23:15 цитата
Подкинь тюнер с кодами А1 92 34, если есть такая возможность.
juliusm
Сообщение #13 от 12/02/2007 23:21 цитата
К сожилению возможностеи нету.
Caша
Caша
Сообщение #14 от 12/02/2007 23:47 цитата
juliusm писал:
У тебя 2 варианта :
-не тот тюнер поставил
-не правильно сделал изменения в сервисе.
По второму пункту мне сказать нечего.
По первому - если TECC2949PG35B (А1 92 38) ловит МВ1,МВ2, но не берет ДМВ , то надо найти тюнер с кодами А1 92 не38 , а это может быть только А1 92 34.
Если о правильности изменений в сервисе узнать не удастся, останется только искать тюнер.
juliusm
Сообщение #15 от 12/02/2007 23:54 цитата
Спасибо,завтро буду работать. ТВ на работе.
juliusm
Сообщение #16 от 14/02/2007 22:57 цитата
Всем привет. Мои успехи токие.Поставил TEEC0949PG35B -MB есть,DM нету он A1 92 38 .тунер KSH-148EA- полная тишина этот тунер A1 92 34.В сервисе ,OPT 00H вроде бы тунер.
РОДНОИ ТУНЕР
UF812BLX3
EN87D0363
ОРТ переключая ни кокои реакци.ВОПРОС,ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК.
Caша
Caша
Сообщение #17 от 15/02/2007 00:05 цитата
1 -AGC
2 -
3 -
для KS-H-148EA в.3 соединить с корпусом, в.2 - никуда не подключать.
juliusm
Сообщение #18 от 16/02/2007 15:45 цитата
Увы немомгло.Полная тишина.
Caша
Caша
Сообщение #19 от 16/02/2007 18:40 цитата
Очень странно. Ты уверен , что тюнер рабочий ? Напряжения на ногах мерял ? Может повредил дорожки при пайке ? Померяй что на в.2 KS-H-148EA , на этот вывод из тюнера выводится напряжение настройки.
juliusm писал:
juliusm писал:
Дай ссылку , где скачать описание опций сервиса этого ТВ.
juliusm
Сообщение #20 от 16/02/2007 20:04 цитата
