THOMSON 29DH55N chICC11 ловит всего 7 каналов из 40
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 11/02/2007 16:32 цитата
При автонастройке ловит всего 7 каналов
1 в диапазоне МВ1, 4 в диапазоне МВ1, 2 в диапазоне ДМВ.
В сервисе установки тюнера нет.
Все настраивающиеся каналы в середине диапазонов.
33В на тюнер приходят. Искать тюнер на замену или где ещё копать?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 11/02/2007 17:01 цитата
yatsik, попробуй память поменять, а потом уже тюнер.
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 11/02/2007 17:36 цитата
Ставить зашитую FF?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 11/02/2007 19:59 цитата
yatsik, я состав твоего телика не знаю, поэтому, не могу точно сказать, состав в студию.
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 12/02/2007 12:04 цитата
Проц ST90R91
БП TEA2261
развёртки TDA9151
Тюнер попрбую пропаять.
Игры с памятью не помогли. Cтавил и с FF и зашитую рабочей программой.
Строится как то странно, 3\4 шкалы настройки ничего не ловит а потом в последней четверти диапазона ловит все 7 каналов.
Если установить страну - Англию то ловит всего 1 ДМВ канал.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 12/02/2007 18:04 цитата
yatsik писал:
раз ставил зашитую с рабочей, то остаётся только тюнер.
sacho
sacho
Сообщение #7 от 12/02/2007 19:04 цитата
Метровы только через FINE TUNING подмигивание Некоторых кабельны и ДМВ должны сразу загрузится. улыбка Но если ДМВ только 2 то ето нехорошо недовольство, огорчение
