KZen
Видно что настройка идет и попадая на канал еле просматривается поломанное изображение и поскакала дальше без захвата.
Ставил назад 8840 все Ок!
Ставлю 8842 - нет настройки
В сервисе изм. параметров AGC и AFT ни чего не дает (точнее лучше не стает), есть еще какое-то NVM параметры ввиде букв и цифр, пробовал 0B ставить 00, 60, 70.
Выпаивал контур, лепил кондер на 16 ногу - так вообще изобр. пропадает, даже снега нету. Где ошибка? Или микруха дохлая?
Короче тупик, 20$ в _опу, хоть бери да транскодер лепи.
Спецы кто сталкивался, срочно нужна помощь!
редактировал -makar.i
вроде не первый день на форуме....... |
Юрий
Должно всё работать.Менял не раз.TDA8842 рабочая? Мне кажется проблема в ней. |
KZen
Пока нет куда подставить. Новую покупал, вроде рабочая.
Думается что все-таки где-то опции в сервисе.
Может кто-то конкретно с этой моделью телека сталкивался. |
БУНЯ
Верный друг сайта
KZen писал: | Думается что все-таки где-то опции в сервисе. |
маловероятно, больше похоже, что дохлая 8842 . |
yurikel
8840 отличается от 41и 42 в 8840 (нет сейчас под рукой схемы) помоему на первых выводах стоит контур а в 41 и 42 этого контура нет т.е. надо в ходную цепочку переделивать,я когдато в с Грюндиком возился на ТДА8840 менял на 8842 помню что переделивал входные цепи(точно нескажу -давно было) |
Юрий
Я менял без каких-либо переделок(может так попадалось?) |
yurikel
Незнаю, может быть но то что в одной есть контур в обвязке а другая без него это точно..
Добавлено 14/02/2007 12:42
P/S я сталкивался с Y1(TDA8840) для Y2 незнаю непопадались.Т.Е .то что я писал висше я имел в виду TDA8840 Y1 . |
KZen
Стояла 1Y поставил 8842 2Y. Так контур надо просто выпаять, или вместо него надо чтото другое влепить? Чую что микруха живая, но проверить негде. .
Как будто какоето усиление не работает. |
yurikel
Если поставил с 2У то надо собрать по стандартной схеме (без контура)-(обвязка ТДА8842 стандартная) а самое простое поставь транскодер(я тогда с ней долбался долбался в конце концов поставил транскодер-не смог добится нормальной работы) |
zarah
Не фанат форума
Правильно люди говорят надо чтобы игреки совпадали. А так меняется без проблем если не левак. Ну и цены у вас. У нас она стоит $8, и меняют если с глюком. |
Юрий
Честное слово ниразу незаморачивался игреками-брал то что было на рынке и всегда нормально шло.
Один раз правда было что не пошло но там другая бяка-микра оказалась дохлая,поменял на туже и всё ОК.
Унас кстати тоже около 8$ и меняют. |
pav
Проблема в Y-ках, стопудово, когда то было такое, уже не помню даже модель. Суть в том что в одних нужен котур, в других нет(даже соответствующие выводы микросхемы незадействованы). Но купленую микруху было жалко, тогда пришлось искать другую прошиву под имеющююся микруху. |
Вано
да я понял вы здесь намутили... она стоит не 8 баков а 20 тоже.... во торых никтоне сказал что планарная...... в третих на 16 ногу не лезь не та цлколевка.... .. PLL позиция наскоко помню должна быть.. вот ее и крутить... |
KZen
Точно PLL, только в сервисе нет отдельной регулировки PLL. Есть в пункте NVM номера ячеек и параметры в них - только в какой ячейке PLL находится? Нужна сервисная документация. |
Юрец.М.
KZen, PLL точно нет но есть АFT, вот с ней и работай. |
KZen
С AFT пробовал, но я думаю стопудово с PLL лажа. В даташите про это написано, разница в N1 и N2 версиях! Как-жеж ячейку вычислить чтобы поиграться. Чи отрезать что-то надо?
The N2 version is pin
and application compatible with the N1 version, however,
a new feature has been added which makes the N2 more
attractive. The IF PLL demodulator has been replaced by
an alignment-free IF PLL demodulator with internal VCO
(no tuned circuit required). The setting of the various
frequencies (33.4, 33.9, 38, 38.9, 45,75 and 58.75 MHz)
can be made via the I2C-bus.
Because of this difference the N2 version is compatible
with the N1, however, N1 devices cannot be used in an
optimised N2 application. |
ElektroNik
В похожем телеке только 25S AFT прописывал 40 по адресу 0С , 70 в 0В , 1F d 0D , сначала стирал память , ПАВ , потом проходила автоинсталяция , после уже было все и цвет и настройка , правда все делалось под транскодер . |
Коля
Для этого шасси значения AFT записаны в ячейках 1Ch, 2Ch. Или в сервисе изменить:
AFT.rar 35.63 КБ Скачано: 635 раз(а)
KZen
Да с AFT все понятно, непомогает!
Где PLL выцепить? |
KZen
Проблема все еще осталась. |
