roman-on-amur
Принесли в ремонт девайс.
Изображение вообще не появлялось, OSD на экране было, звук был.
Начитался постов в форумах, провёл ТТ49 - безрезультатно.
Покрутил скрин - и изображение вдруг вскрылось.
Но после poweroff-poweron - одно и тоже:изображение появляется, но с задержкой минут в 3-5.
Прошу дельного совета.
Заранее спасибо! |
roman-on-amur,: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 - а проще говоря, копец кину! |
VladimirP
Кинескоп на грани.Ещё немного и его можно выбрасывать.Поздравьте заказчика - у него скоро появится новый ЖК телевизор! |
roman-on-amur
Спасибо, парни!
Закоротил на плате кина сопротивление в цепи накала - картинка вскрывается за 15-20 секунд.
Думаю, для данного конкретного заказчика будет нормально.
Хотя конечно это не выход...
В любом случае great thanx!
С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, ТОВАРИЩИ!!! |
roman-on-amur, через неделю - клиент пригласит "поминать" кин! |
Saek
Это точно , в последний путь отправил кинескоп !
Можно было подмотать 2-3 вика на строчник , через то-же накальное сопротивление , иногда можно добиться неплохого качества , и не губить трубу сразу ! :-) |
Saek, "....Можно было подмотать 2-3 вика на строчник , через то-же накальное сопротивление ..." - т.е. ДОБАВИТЬ (при соотв. включении еще 10-20 вольт), т е. около 3 - 6 действующего!
Добавлено Февраль 23 2007
Те же яйц@, только в профиль ... |
Saek
разумеется , исключив родной накал , и подобрать кол-вом витков и сопр-ем порог включения кинескопа ( напряжение накала ) , как при устранении замыканий в Соневских трубах..., это имелось ввиду.. ;-) |
Валентинович
Недавно был такой ТВ с похожим дефектом.Видно время пришло кинескопам дохнуть.Очень жалко такие ТВ - надежные и долгоиграющие, простые в ремонте.Обработал его прибором КВИНТАЛ (есть такое чудо на Украине) , кинескоп ожил - просто приятно смотреть.Если повысить накал кин сдохнит быстрее. |
Валентин Б.
Как ребята не садитесь,а кинскоп менять придется |
VladimirP
Скоро уже четыре года будет как компания SONY у 50-Герцовых телевизоров кинескопы не меняет - нерентабельно. |
roman-on-amur
Спасибо всем!
Посетила мысль: что если собрать простейшую реле времени (скажем, на 1 минуту с включения TV), которое будет закорачивать резистор в цепи накала, с возвратом в исходное состояние?
А то обмануть АББ на этом TDA8366 никак не получается... |
