FUNAI TV-2100A MK8 узкий размер по кадрам
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 25/02/2007 18:51 цитата
ситуация такая при включении без антенны телек включается с узким экраном 10см как только вставляю антенну экран разворачивается
и телек работает нормально при переключении канала экран заужен
после работы минут 10-15 картинка пропадает (как будто выдернули антенну) и экран сужается
заменил лит в Б/П
ёмкости в обвязке кадровой и кадровую LA7830заменил
питание не скачет
подскажите кто сталкивался
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 25/02/2007 19:09 цитата
вовикус, сегодня делал фунай МК - 7, там сужжение было из -за литика 100х160в, после замены всё в порядке.
вовикус писал:
в этот момент померь напруги, может что и пропадает, может непропаи.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 25/02/2007 19:21 цитата
литик 100х160в 100x47v заменил пропайку тоже сделал напруги держит это я проверял
а тюнер может давать такой дефект
вовикус
вовикус
Сообщение #4 от 25/02/2007 21:05 цитата
помогите кто сталкивался с таким дефектом
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #5 от 25/02/2007 22:03 цитата
Во-первых, когда нет сигнала - кадр может сужаться, а во вторых когда попадает сигнал, то это конечно может быть и тюнер, тебе надо на нём проверить 12в. питание и напругу на диапазонах, если всё в норме, то можно подкинуть тюнер. Для полной проверки можно подать на вход ПЧ сигнал с какого-то генератора.
УДАЧИ
вовикус
вовикус
Сообщение #6 от 25/02/2007 22:09 цитата
12 вольт я проверил там на сасом деле 10.5вольт а сужения экрана не до такой же стапени 8-10см по горизонтали
при переключении канала экран заужен затем вытягивается
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #7 от 25/02/2007 22:45 цитата
Если у тебя 12в. занижено, то может у тебя и все остальные напряжения будут занижены, например и В+. Для начала разберись с питаниями, а потом переходи дальше. Если питания занижаны, то вот тебе и сужения по кадру подмигивание
вовикус
вовикус
Сообщение #8 от 25/02/2007 22:52 цитата
B+регулируются 115V
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #9 от 25/02/2007 23:03 цитата
А 12 почему занижены, разобрался?
вовикус
вовикус
Сообщение #10 от 25/02/2007 23:18 цитата
телек у клиента осталось на завтра
