Mitsubishi CT-25M5RT не включается
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 28/02/2007 18:52 цитата
TV Mitsubishi CT-25M5RT не включается. CMKE-81X
Проц ST9291N6B1ABS/A30
Дефектовать незнаю как правильно.
Включаю ТВ загорается светодиод зелёным.
Питание со вторички БП в норме
Проц автоматом (заклинило) включает, т.е. на 12выводе проца *1* =5в
Если просаживать через 100 Ом на землю светодиод переключается на красный.
Проц не генерит 12МГц, выпаял память начал генерить.
Менял кварц.
На I2C без памяти при включении есть броски и только.
Менял на другие типы памяти результат тот же, проц не генерит.
С видеопроца идет 25 pin MC44031 выходит *красивый* импульс, даже при отпаяной I2C.
C внешнего генератора подавал СИЗ стр им запуска. пред и вых каскады работают, на каровой присутствыет 28в.
К сожалению проца ST9291 такого нет.
Модуль ТХТ отключал, результат *0*
На видеопроце кварец тоже не генерит
Поискал поиском nigma такого проца ни где нет.
А если стоит то не менее 500р.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 01/03/2007 21:30 цитата
P83C654 и SAA5281ZP/R модуль телетекста
MC44031-XC44031 видеопроц
STV8224 радиоканал
TDA7253 УНЧ
TEA2031 корекция
TEA2261 ШИМ
TDA8171 кадровая
kai
Сообщение #3 от 01/03/2007 22:01 цитата
Возле тюнера должен быть микрик.Попробуй его нажать и включить ТВ.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 01/03/2007 22:10 цитата
kai,
А где эта кнопочку?
kai
Сообщение #5 от 02/03/2007 18:41 цитата
Со стороны антенного входа.Может место под нее есть?Недавно делал 21" на том же составе и с такими же симптомами,так там была. И запустил его именно так.Затем выставил опции в сервисе и всё.Хотя конечно можно было тупо перешить память.Ты это делал?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 02/03/2007 21:33 цитата
m.ix, а что эта тема в "СВОБОДНОМ ОБЩЕНИИ" ДЕЛАЕТ ?
guver
guver
Сообщение #7 от 02/03/2007 21:38 цитата
sergeih, как че, это любимый раздел m.ix, смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 02/03/2007 21:49 цитата
Её сюда перенесли добрые люди.
kai, Он уже собран если не унесут, то обязательно гляну.
Вчера схемку на украинском домене нашол, но там только название осталось недовольство, огорчение
Очень нехорошие подозрения на проц, которого нигде нету, всё обзвонили.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 05/03/2007 13:58 цитата
kai,
Да действительно есть.
Запуститил, но пока нет настройки, видно теперь нужен сервис.
kai
Сообщение #10 от 11/03/2007 12:42 цитата
m.ix, Давненько не заходил сюда. Рад за тебя. Перешей память, делов то.Надеюсь есть чем? Описание сервиса у меня есть на бумаге,но закачать проблематично(Gprs + спутник).
Michael666
Michael666
Сообщение #11 от 11/03/2007 15:17 цитата
Нате ! улыбка Вполне читабельно.
  TV Mitsubishi CT-25M5RT.rar  178.93 КБ  Скачано: 1387 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 11/03/2007 15:42 цитата
kai писал:
Перешей память,
Можно любую ставить и прошитую от чего либо, лишь бы память рабочая была.
Можно и 02 и 04 и 08, но поставил 02.
Остальное тут описал всё
http://monitor.espec.ws/section1/topic78298p200.html
