Таурас.Проблемы с памятью.
mitrofanius
Сообщение #1 от 09/03/2007 20:10 цитата
Таурас.Установлен блок настроек типа МСНки 5 поколения.Сдохла память 1568рр1.Достать такую не смог.Поставил 24С02.Блок запустился,но не запоминает настройки.Где-то слышал,что чтобы замена прошла надо или дорабатывать схему или как-то прошивать 24С02.Родной проц-1568ВГ1 менял на INA84640anc-030 без результата.
mitrofanius
Сообщение #2 от 09/03/2007 22:13 цитата
1568PP1-PCF8582 но нет ни той ни другой
tranz
Сообщение #3 от 09/03/2007 23:25 цитата
24C02 7ногу в воздух
Volodichka
Volodichka
Сообщение #4 от 10/03/2007 09:14 цитата
24C02 7ногу соединить с землёй mitrofanius
mitrofanius
Сообщение #5 от 10/03/2007 09:21 цитата
Спасибо.Сегодня пойду делать.
slv
Сообщение #6 от 10/03/2007 20:13 цитата
Не знаю пригодится или нет . В филипсе после замены памяти 24С04 была такая-же проблемма. Доработал так:
c +5в кондер 47мкф на 7-ю ногу, с 7-й ноги на землю резистор 120кОм или 240кОм (точно не помню) .
