Sanyo C21-14R ШАССИ 11AK30 - строчная
evggeny
Сообщение #1 от 13/03/2007 15:10 цитата
Пришел к нам после неудачного ремонта. Со слов владельца: меняли 808, работал пару дней, потом заменили fbt, еще пару дней работал. 808 выходит из строя из за перегрева. у нас меняли 808, буфер, переходную емкость. транзистор греется сильно, после 2-3 часов размер становиться меньше.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 13/03/2007 16:05 цитата
evggeny писал:
после 2-3 часов разммер становиться меньше.
по вертикали или горизонтали ?
evggeny писал:
если все меняли то остается только ОСКу проверить
Светослав
Сообщение #3 от 13/03/2007 17:28 цитата
Ширина импулса на колекторе? Какой BU808 ставите? R be сколько? Нужно порядка 320 ом. Есть и левие с 30 - 50 ом. равнодушие
victop
Сообщение #4 от 13/03/2007 17:35 цитата
Ставте оригинальные BU808DF! НЕ ЭКОНОМТЕ НА ДЕТАЛЯХ(себе дороже) В этом шасси все проблемы рождаються из-за переходной емкости.Ставлю 100мкф вместо 10, меняю транзистор и забываю.ЕЩЕ ни один не возвращался. Кстати оска нипричом, а сужение растра наблюдал именно из-за 808.
alexsiv
Сообщение #5 от 14/03/2007 19:19 цитата
согласен с victop, именно 100мкф. в цепи базы BU808DFI и проверить, а лучше заменить диод по питанию строчки (БП), температурный режим HOT будет в норме, проверено.
polyakov
Сообщение #6 от 15/03/2007 04:42 цитата
Стань оссцилом на базу 808, посмотри форму импульсов. Может потеря усиления X112 или просевшее на него питание. А вообще полно дряхлых 808.
victop
Сообщение #7 от 15/03/2007 12:17 цитата
evggeny так что с телеком? Разобрался?
Руслан
Сообщение #8 от 16/03/2007 11:47 цитата
всё мужики дело говорите,victop, иalexsiv, только там ещё резик 40 к. хитрый такой счас без схемы позицыи непомню,так его тоже обезательно.Да кстатии хозяин темы то,совсем пропал..... подшучивать, дразнить
victop
Сообщение #9 от 16/03/2007 20:57 цитата
Наверное расстерялся. смех
Nikolae
Сообщение #10 от 16/03/2007 22:42 цитата
Ruslan-br писал:
Ну и где ты его видел в строчной?
Руслан
Сообщение #11 от 17/03/2007 10:34 цитата
nik11, спецыально для тебя......поднял схему.Вопервых разве я сказал в строчном????Вовторых номинал R817.скинуть фотку сместорозположением???
victop
Сообщение #12 от 17/03/2007 14:57 цитата
evggeny ведь не говорил что у него гуляет +В, так-что вариант с R817 можно откинуть. И вообще давайте не будем бить '' друг другу мониторы, а подождем пока автор темы объявиться.'Пьем пиво'
volg034rus
Сообщение #13 от 09/04/2007 19:56 цитата
только что сделал такой же дефект.помогла ЗАМЕНА кондера 10мкф 63 Вольт в базовой цепи выходного строчника.что интересно-выпаянный кондер хорошо звонится и емкость цифровым измерителем показала 10микрофарад.
КириллШ
КириллШ
Сообщение #14 от 09/04/2007 21:34 цитата
Завод-изготовитель рекомендует ставить сопро 10ком база-эмитер предвыходного транзюка...Однажды пришлось поставить дополнительный радиатор, что-бы снизить температуру...
Nikolae
Сообщение #15 от 10/04/2007 23:17 цитата
Ruslan-br писал:
Да,пожайлуста.
...спецыально для тебя....
номинал 99кОм!!!
di1969m10
di1969m10
Сообщение #16 от 09/08/2007 22:13 цитата
Для продолжения темы .У меня на ремонте телевизор Sanyo C21-14R.
Привезли со странной неисправностью,строчная развёртка запускается примерно минут через 10.После запуска всё работает,если выключить и снова включить запуск происходит быстро.По совету выше пробовал менять ёмкость Cxxx на100х50v,результат прежний.Пробовал менять транзистор Q601 на наши отечественные КТ969,940,972.ВСЁ ТОЖЕ.Напряжение с БП в норме,кренки тоже выдают рабочие напруги.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать дальше.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #17 от 10/08/2007 23:20 цитата
Какой транзистор из советских можно подставить вместо Q601(STX112) происходит падение напряжения на нём,звонится хитро как составной.Напряжение на сопротивлениях R658,624,667,664.вместо положенного 14v мереется 10v Q601греется на колекторе напруга 3v.C645 его производитель не впоаял вобще,хотя по схеме он присутствует.Подскажите что делать и как работает без трансформаторная схема СТРОЧНОЙ развёртки.Ничего не сгорело выходной транзистор цел,а строчная не запускается.НУЖНА ПОМОЩЬ. замешательство СХЕМА ТV
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 00:31
Если что нужно вам уточнить по данному вопросу,пишите.Колеги помогите сделать телек,со строчной токого типа сталкнулся впервые и тупик.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 от 10/08/2007 23:56 цитата
di1969m10 писал:
КТ829 отличная замена. классно!
di1969m10
di1969m10
Сообщение #19 от 19/08/2007 13:31 цитата
кт829а пробовал. строчка неработает.Что дальше?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #20 от 12/09/2007 10:43 цитата
STX112 (Q601) купил новый впоял .Строчная не запускается ,заменил ёмкость Сxxx 10х50v на100х50v заменил Q603 (BU808) ПРОВЕРИЛ обвязку строчной.СТРОЧНАЯ МОЛЧИТ. Возможно приколы мочит видео проц (STV2248H) .Если есть у вас такой телек(SANYO C21-14R),нужны напуги рабочие на видео проце, на (HOUT 48н) если вас не затруднит то и на всех ножках видео проца stv2248h.И какой импульс должен быть на 48н .
